Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
 Volnoběh Felicia 1,6
Zdravíčko, nastal problém, z ničeho nic. Startovat bez plynu ani nejde, a po startu se volnoběh drží kolem cca 300 otáček, ale když se to protůruje, pak je volnoběh normální. Co to?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 1.9.09, 18:36 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
 Re: Volnoběh Felicia 1,6
Carlos píše: Zdravíčko, nastal problém, z ničeho nic. Startovat bez plynu ani nejde, a po startu se volnoběh drží kolem cca 300 otáček, ale když se to protůruje, pak je volnoběh normální. Co to?
někde to netěsní a tahá vzduch u mojeho to je třeba s největší pravděpodobností podložka pod vstřikovačem
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 1.9.09, 18:46 |
Carlos
No včera jsem čistil klapku, a nandal a fungovalo normálně. I dneska, ale když jel otec z obchodu domů, tak toto.
| 1.9.09, 18:48 |
Ondras83
zkus udělat starej start nebo jak se tomu nadává, já tomu řikám základní nastavení bez vagu...
| 1.9.09, 20:22 |
to budu muset taky bo mi to občas drží volnoběh 1500
| 1.9.09, 20:28 |
Carlos
Jelikož mi včera TW nešel, tak dnes. Starý start nepomohl, pořád to dělá to samé. Jo a jak je tam taková ta nádobka s tím aktivním uhlím, tak je u ní volaký ventil asi, a ten pořád cvaká, to tím nemůže býti?
| 3.9.09, 18:38 |
Ondras83
s tim ventilem ti řeknu, že jestli tvůj fotřik tankuje stylem cvrk cvrk cvrk cvrk aby náhodou nepřelez korunu navíc, tak ventil odejde, takže prostě podržet pistoli např do 500kč a jednou docvrknout-dozaokrouhlit a nazdar, jak někdo cvrká třeba stovku tak ten ventil odejde...a třeba na fábku stojí dvojku...
mě necvaká
| 3.9.09, 18:48 |
Carlos
S tim tankováním si na to káp´.
| 3.9.09, 19:17 |
Ondras83
zkus ho vyřadit a ucpat tu hadičku do motoru, jesi se to změní
| 3.9.09, 19:46 |
škodař
prosímtě jestli to můžu tady zasírat jakej to má vliv to tankování nebo jak přesně to způsobí a má vliv i na fávo bmm?
| 3.9.09, 19:48 |
Ondras83
škodař píše: prosímtě jestli to můžu tady zasírat jakej to má vliv to tankování nebo jak přesně to způsobí a má vliv i na fávo bmm?
i na bmm....nevim proč, ale odchází to
| 3.9.09, 19:57 |
škodař
Ondras83 píše: škodař píše: prosímtě jestli to můžu tady zasírat jakej to má vliv to tankování nebo jak přesně to způsobí a má vliv i na fávo bmm? i na bmm....nevim proč, ale odchází to  ttj díky
| 3.9.09, 20:00 |
kwiko
Toto su mi novinky  Zeby islo o Ondrasov paradox... po svojom objavitelovi?
| 4.9.09, 14:28 |
Ondras83
??...my jsme se tu info o tankování a ventilu dozvěděli ve škodováckym servisu  ......
| 4.9.09, 14:56 |
kwiko
Ondras83 píše: ??...my jsme se tu info o tankování a ventilu dozvěděli ve škodováckym servisu  ......
To len svedci o profesionalite servisu
Ten ventil spusta riadiaca jednotka na zaklade polohy skrtiacej klapky a teploty motora... To ci je aktivne uhlie nasiaknute bezinom, alebo nie, je podtlaku aj riadiacej jednotke srdecne jedno...
Mozte ho kludne vyradit, hadicku zapchat. RJ nema obvod na diagnostiku jeho funkcie (Iba vy budete casom citit benzin v kabine...)
| 4.9.09, 16:42 |
