hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
 kolísání otáček
jak jsem naposledy coufal do garaže tak motor běžel vpohodě jen jak jsem přibrždoval tak mi motor chcípl, znovu jsem ho nastartoval a začal promačkávat nožní brzdu a otáčky motorku začali kolísat +- max 100 ot/min
nevíte čím by to mohlo být a cos tím udělat aby mi to už nedělalo ??
jednou se mi to stalo a to při jemném brždění do zatáčky
je to fávo 135 LSe
předem díky
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 8.9.09, 15:37 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
ak to robi pri brzdeni tak asik podtlakova hadica posilovaca brzd netesnost alebo nieco. brzdi ti to dobre?
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 8.9.09, 15:53 |
hardb
congy píše: ak to robi pri brzdeni tak asik podtlakova hadica posilovaca brzd netesnost alebo nieco. brzdi ti to dobre?
jj nevypadá žeby to brzdilo nějak špatně co jsem z koušel tak z 60 km/h tak to brzdilo dobře a nekopalo to ...
akorát se mi zdá že po nastartování se mi ten pedál nějak extra nepropadl jak by nejspíš měl ..
| 8.9.09, 17:57 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Vim cim to je...
mas v haji zpetny ventil... jak slapes na brzdu pridavas razove do sani vzduch cim se smes obohati a zase ochudi atd... tim dojde ke kolisani...
| 8.9.09, 19:56 |
hardb
trady píše: Vim cim to je... mas v haji zpetny ventil... jak slapes na brzdu pridavas razove do sani vzduch cim se smes obohati a zase ochudi atd... tim dojde ke kolisani...
aha a ten z5 ventil je umístěný kde na tom posilovači brzd ?
| 8.9.09, 20:02 |
Ondras83
hardb píše: trady píše: Vim cim to je... mas v haji zpetny ventil... jak slapes na brzdu pridavas razove do sani vzduch cim se smes obohati a zase ochudi atd... tim dojde ke kolisani... aha a ten z5 ventil je umístěný kde na tom posilovači brzd ?
na hadici ze sání na posilovač...takovej černej váleček
| 8.9.09, 20:16 |
congy
Tydýt
skus zohnat celu tu hadicu a vymenit
| 9.9.09, 07:14 |
congy
Tydýt
http://obchod.autokelly.sk/
tam si najdi: hadice posilovač - sání - ORIGINÁL - XS 115595971 trosku drahe alebo je tam aj samotny ventil dostat
| 9.9.09, 07:19 |
hardb
congy píše: http://obchod.autokelly.sk/
díky, pokud bych to vyměnil tak se mi problém s kolísání otáček, popřípadě chcípnutí motoru při dobrždování měl zmizet nebo ne?
| 9.9.09, 15:26 |
congy
Tydýt
pokial je ta hadica dobra a tesni a neni nejak KO posilovac tak by to malo byt v poriadku
| 9.9.09, 15:31 |
gokralik
Tohle zas není tak velký problém. Do jisté míry je to kolísání normální i když je zpětný ventil nový.
| 9.9.09, 15:34 |
congy
Tydýt
ako na mojom motore pred nastavenim otackz kolisali tiey +- 50 tak ale ked mu kolisu otacky len pri zoslapnuti B pedala?
| 9.9.09, 16:02 |
gokralik
No sešlápnutím se rozsvítí vzadu dvě brzdové žárovky a to trochu přibrzdí motor...
| 9.9.09, 18:06 |
hardb
no zkusím to zítra koupit ten zpětný ventil a uvidím no ...
jinak sem se díval na hadici a nevypadá nějak zle ale určitě už nebude 100% těsnit když už něco zažila ...
snad už to pak nebude blbnout
| 9.9.09, 20:02 |
hardb
hardb píše: no zkusím to zítra koupit ten zpětný ventil a uvidím no ...
tak nejspíš budu muset koupit jak ten z5 ventil tak i hadici pac v mototechně mají jen tohle a to za 450 origo nebo 250 nejakej japonec
sice to je jeden kus a hadička je gumová ale snad o to to bude lepší ...
| 10.9.09, 20:13 |
