Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 00:07
 kolísání otáček
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek kolísání otáček
jak jsem naposledy coufal do garaže tak motor běžel vpohodě jen jak jsem přibrždoval tak mi motor chcípl, znovu jsem ho nastartoval a začal promačkávat nožní brzdu a otáčky motorku začali kolísat +- max 100 ot/min
nevíte čím by to mohlo být a cos tím udělat aby mi to už nedělalo ??
jednou se mi to stalo a to při jemném brždění do zatáčky
je to fávo 135 LSe
předem díky
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
8.9.09, 15:37
Tydýt
ak to robi pri brzdeni tak asik podtlakova hadica posilovaca brzd netesnost alebo nieco. brzdi ti to dobre?
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
8.9.09, 15:53
congy píše:
jj nevypadá žeby to brzdilo nějak špatně co jsem z koušel tak z 60 km/h tak to brzdilo dobře a nekopalo to ...
akorát se mi zdá že po nastartování se mi ten pedál nějak extra nepropadl jak by nejspíš měl ..
8.9.09, 17:57
Vim cim to je...
mas v haji zpetny ventil... jak slapes na brzdu pridavas razove do sani vzduch cim se smes obohati a zase ochudi atd... tim dojde ke kolisani...
8.9.09, 19:56
trady píše:
Vim cim to je...
aha a ten z5 ventil je umístěný kde na tom posilovači brzd ?
8.9.09, 20:02
hardb píše:
trady píše:
Vim cim to je...
na hadici ze sání na posilovač...takovej černej váleček
8.9.09, 20:16
Tydýt
skus zohnat celu tu hadicu a vymenit
9.9.09, 07:14
Tydýt
http://obchod.autokelly.sk/
tam si najdi: hadice posilovač - sání - ORIGINÁL - XS 115595971 trosku drahe alebo je tam aj samotny ventil dostat
9.9.09, 07:19
congy píše:
díky, pokud bych to vyměnil tak se mi problém s kolísání otáček, popřípadě chcípnutí motoru při dobrždování měl zmizet nebo ne?
9.9.09, 15:26
Tydýt
pokial je ta hadica dobra a tesni a neni nejak KO posilovac tak by to malo byt v poriadku
9.9.09, 15:31
Tohle zas není tak velký problém. Do jisté míry je to kolísání normální i když je zpětný ventil nový.
9.9.09, 15:34
Tydýt
ako na mojom motore pred nastavenim otackz kolisali tiey +- 50 tak ale ked mu kolisu otacky len pri zoslapnuti B pedala?
9.9.09, 16:02
No sešlápnutím se rozsvítí vzadu dvě brzdové žárovky a to trochu přibrzdí motor...
9.9.09, 18:06
no zkusím to zítra koupit ten zpětný ventil a uvidím no ...
jinak sem se díval na hadici a nevypadá nějak zle ale určitě už nebude 100% těsnit když už něco zažila ...
snad už to pak nebude blbnout
9.9.09, 20:02
hardb píše:
tak nejspíš budu muset koupit jak ten z5 ventil tak i hadici pac v mototechně mají jen tohle a to za 450 origo nebo 250 nejakej japonec
sice to je jeden kus a hadička je gumová ale snad o to to bude lepší ...
10.9.09, 20:13
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
