Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:29
 chladiaca kvapalina vypustanie
Tydýt
Příspěvek chladiaca kvapalina vypustanie
ahojte potrebujem vymenit hadice co vedu do sytica a zo sytica, netesnia mi pri hrdle sytica a straca sa kvapalina, otazka moja je ze ci pri vypustani treba povolit obidva vypustacie sroby, alebo staci iba jeden, a este aku velku nadobku si mam na to pripravit.
A este som sa docital v mudrej knizke ze pri vypustani treba mat otvorený kohut topenia tz. ktorou packou kurenia mam pohnut. (otvorit kurenie na max. tj. najnizsia packa co najviac v pravo)
Po spravnom osadeni hadic staci len napusti a jazdit?
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
11.9.09, 06:35
doporučuju si na takovýhle úkony brát knížku Jak na to, je to tam všechno a nemusíš se pořád ptát...když vypouštíš kapalinu, tak otevři víčko expanzky a dej topení na horký-doprava spodní páčka...pokud tu kapalinu jen vypouštíš a pak jí tam zas naleješ, stačí když to vypustíš přes trubku chlazení, pokud máš v plánu dávat kapalinu novou, tak to vypusť i z bloku
congy píše:
a co jinýho by si chtěl dělat? :roll:
11.9.09, 06:41
Tydýt
No sak presne s tej knizky som to vycital. Ja sa radsej spytam 2 krat ako nieco pod....t
11.9.09, 06:47
No muzes tam navic poskakat nejaky voodoo tanec a nebo treba pomackat ty tlusty hadice abys vyhnal vzduch od termostatu :-)
11.9.09, 10:09
Tydýt
Matthes píše:
:D tancovat nebudem :D to s tymi hadicami si ako myslel. neodvzdusnuje sa to samo. alebo iba strasis:)
11.9.09, 10:57
Zůstane tam bublina, tím, že ty hadice pomačkáš, tak ji vyženeš... Prevence :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
11.9.09, 20:55
Chladící okruh ve Favoritu se odvzdušní sám. Stačí jen dolít vše zpátky, hodit kanystřík s destilkou do auta a projet se. Pusť si u toho topení. Až konečně na tebe začne proudit teplý vzduch, tak se vrať domů, nech to vychladnout a dolej kapalinu mezi rysky. Pak ještě po další jízdě překontroluj hladinu. To by mělo stačit.
11.9.09, 21:13
U skodovky se to taky odvzdusni samo pokud majitel neni idiot a nema pul metrovej pruves ty odvzdusnovaci hadice :-) Kazdopadne je to lepci :)
11.9.09, 23:17
No jo...u škodovky...ale u Favorita se nemá co prověsit, tak bych tady radši congyho nemystifikoval.
12.9.09, 00:09
Ale tady nejde o mystifikaci. Nikdo neříká, že se Favorit neodvzdušní sám. Jen to, že když pomačká tlustou hadici před tím, než vyjede, nic tím nezkazí... Zabere to 10 vteřin :wink:
Možná je to pověra, ale hodně dlouho se to přece u Favoritů dělalo. Tak proč vyvracet zkušenosti staré škodovácké generace
:D
12.9.09, 07:38
Tydýt
no jo mystifikace :lol: :lol: :lol:
13.9.09, 13:00
já bych ani nic nevypouštěl a ty hadice přehodil i tak šup šup miloš
13.9.09, 15:59
nestačilo by jenom svěsit expanzku? normálně tak měnim termostat. vyšroubim expanzku, dám ji co nejníž, aby se do ní dostalo co nejvíc vody a termostat je na suchu. nešlo by to i na tohle?
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
14.9.09, 12:21
Hele, nic nevypouštěj, tohle je jeden z nejvyšších bodů, nech to vychladnout, zavři topení, nech vytéct, co vyteče, rychle to přehoď a tradá. Já maximálně odpojím přepad z termostatu a místo do expanzky ho natočím dolu do kýblu, vyteče maximálně pár deci z topení a je to, rozhodně bych kvůli hadici u sytiče nevypouštěl všech 6 litrů kapaliny.
14.9.09, 12:53
Tydýt
Nepér píše:
No lenze ja musim vymenit obidve
zatial to nechavam tak lebo som dotiahol tie SK pasky pri repasy karbecu to ten pan technik asik nedotiahol poriadne tak zatial nevytiekla ani kvapka ale urcite dojde na vymenu tychto hadic, tak sa budem snazit mat velmi rychle ruky:):):) :D
14.9.09, 17:24
