chladiaca kvapalina vypustanie
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
ahojte potrebujem vymenit hadice co vedu do sytica a zo sytica, netesnia mi pri hrdle sytica a straca sa kvapalina, otazka moja je ze ci pri vypustani treba povolit obidva vypustacie sroby, alebo staci iba jeden, a este aku velku nadobku si mam na to pripravit.
A este som sa docital v mudrej knizke ze pri vypustani treba mat otvorený kohut topenia tz. ktorou packou kurenia mam pohnut. (otvorit kurenie na max. tj. najnizsia packa co najviac v pravo)
Po spravnom osadeni hadic staci len napusti a jazdit?
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 11.9.09, 06:35 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
doporučuju si na takovýhle úkony brát knížku Jak na to, je to tam všechno a nemusíš se pořád ptát...když vypouštíš kapalinu, tak otevři víčko expanzky a dej topení na horký-doprava spodní páčka...pokud tu kapalinu jen vypouštíš a pak jí tam zas naleješ, stačí když to vypustíš přes trubku chlazení, pokud máš v plánu dávat kapalinu novou, tak to vypusť i z bloku
congy píše: Po spravnom osadeni hadic staci len napusti a jazdit?
a co jinýho by si chtěl dělat?
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 11.9.09, 06:41 |
congy
Tydýt
No sak presne s tej knizky som to vycital. Ja sa radsej spytam 2 krat ako nieco pod....t
| 11.9.09, 06:47 |
Matthes
No muzes tam navic poskakat nejaky voodoo tanec a nebo treba pomackat ty tlusty hadice abys vyhnal vzduch od termostatu
| 11.9.09, 10:09 |
congy
Tydýt
Matthes píše: No muzes tam navic poskakat nejaky voodoo tanec a nebo treba pomackat ty tlusty hadice abys vyhnal vzduch od termostatu
 tancovat nebudem  to s tymi hadicami si ako myslel. neodvzdusnuje sa to samo. alebo iba strasis:)
| 11.9.09, 10:57 |
Petr105
Zůstane tam bublina, tím, že ty hadice pomačkáš, tak ji vyženeš... Prevence
| 11.9.09, 20:55 |
gokralik
Chladící okruh ve Favoritu se odvzdušní sám. Stačí jen dolít vše zpátky, hodit kanystřík s destilkou do auta a projet se. Pusť si u toho topení. Až konečně na tebe začne proudit teplý vzduch, tak se vrať domů, nech to vychladnout a dolej kapalinu mezi rysky. Pak ještě po další jízdě překontroluj hladinu. To by mělo stačit.
| 11.9.09, 21:13 |
Matthes
U skodovky se to taky odvzdusni samo pokud majitel neni idiot a nema pul metrovej pruves ty odvzdusnovaci hadice  Kazdopadne je to lepci
| 11.9.09, 23:17 |
gokralik
No jo...u škodovky...ale u Favorita se nemá co prověsit, tak bych tady radši congyho nemystifikoval.
| 12.9.09, 00:09 |
Petr105
Ale tady nejde o mystifikaci. Nikdo neříká, že se Favorit neodvzdušní sám. Jen to, že když pomačká tlustou hadici před tím, než vyjede, nic tím nezkazí... Zabere to 10 vteřin
Možná je to pověra, ale hodně dlouho se to přece u Favoritů dělalo. Tak proč vyvracet zkušenosti staré škodovácké generace
| 12.9.09, 07:38 |
congy
Tydýt
| 13.9.09, 13:00 |
já bych ani nic nevypouštěl a ty hadice přehodil i tak šup šup miloš
| 13.9.09, 15:59 |
HaBaKuK
Registrován: 14.5.06, 10:18 Příspěvky: 248 Bydliště: Praha - Klánovice
nestačilo by jenom svěsit expanzku? normálně tak měnim termostat. vyšroubim expanzku, dám ji co nejníž, aby se do ní dostalo co nejvíc vody a termostat je na suchu. nešlo by to i na tohle?
_________________ Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
| 14.9.09, 12:21 |
Nepér
Hele, nic nevypouštěj, tohle je jeden z nejvyšších bodů, nech to vychladnout, zavři topení, nech vytéct, co vyteče, rychle to přehoď a tradá. Já maximálně odpojím přepad z termostatu a místo do expanzky ho natočím dolu do kýblu, vyteče maximálně pár deci z topení a je to, rozhodně bych kvůli hadici u sytiče nevypouštěl všech 6 litrů kapaliny.
| 14.9.09, 12:53 |
congy
Tydýt
Nepér píše: Hele, nic nevypouštěj, tohle je jeden z nejvyšších bodů, nech to vychladnout, zavři topení, nech vytéct, co vyteče, rychle to přehoď a tradá. Já maximálně odpojím přepad z termostatu a místo do expanzky ho natočím dolu do kýblu, vyteče maximálně pár deci z topení a je to, rozhodně bych kvůli hadici u sytiče nevypouštěl všech 6 litrů kapaliny.
No lenze ja musim vymenit obidve
zatial to nechavam tak lebo som dotiahol tie SK pasky pri repasy karbecu to ten pan technik asik nedotiahol poriadne tak zatial nevytiekla ani kvapka ale urcite dojde na vymenu tychto hadic, tak sa budem snazit mat velmi rychle ruky:):):)
| 14.9.09, 17:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 19 návštevníků |
