[ Příspěvků: 10 ] |
Motor felicia 1,3 r.v 1995
rapro111
Zdravím vsechny ,
jsem tady novej ,tak nevim jestli uz se to neprobiralo.Mám dotaz : Jsem uplnej řidič začatečník a mechanik jakbysmet a chci se zeptat na toto: při nastartovaným motoru sundam to červený víčko jak se leje olej a vono to zněho fouká je to špatně? Mam řidičak měsíc a tohle auto teprve 3 dny .  tak doufám že nebudu za uplnyho troubu .Moc děkuju za Vaše odpovědi .
| 13.9.09, 18:01 |
Matthes
No ono se zda, ze to fouka, ale nefouka, nybrz pulzuje  Takze OK. Pokud se z toho otvoru nevali vyfukove plyny
| 13.9.09, 18:05 |
rapro111
Matthes píše: No ono se zda, ze to fouka, ale nefouka, nybrz pulzuje  Takze OK. Pokud se z toho otvoru nevali vyfukove plyny
Diky moc .a kdyz na neho pritlacim rukou tak cítím trochu tlak ,kouřit se z neho nekouří . Ptal jsem se proto,že mě strašily že mám uplne hyn motor tak to jsem rád,že to tak má byt.
| 13.9.09, 18:08 |
Matthes
No trochu na volnobeh to tlakovat muze, ale ne moc. Do jisty miry je to proste normalni. To se takhle tezko zhodnoti pres internet.
| 13.9.09, 18:12 |
Ondras83
rozhodně nesmí žrát olej a tim ventilovym víkem kouřit...jak kouří, je to špatně a budou v háji ventily...
nech si změřit tlaky, najdi si, kolik je minimální hodnota a podle toho zjistíš, jestli máš motor hyn nebo ne
kolik máš najeto ?...jestli to není 400 tis, tak se ničeho neboj
| 13.9.09, 18:31 |
rapro111
Ondras83 píše: rozhodně nesmí žrát olej a tim ventilovym víkem kouřit...jak kouří, je to špatně a budou v háji ventily... nech si změřit tlaky, najdi si, kolik je minimální hodnota a podle toho zjistíš, jestli máš motor hyn nebo ne kolik máš najeto ?...jestli to není 400 tis, tak se ničeho neboj
najeto to má podle tachometru 150 000 a jestli to žere olej to poznám zatím mám najeto 530km tak uvidim diky za vše
| 13.9.09, 19:41 |
no já se už blížím ke 400.000 km felda tahá pořád vozík s oknama a tak těžký že nedávno ulomili i žehličku
ten tachák spolu s doklady že je motor původní si nechám vyfotit a zarámovat,
jiný než plný plyt se tam nepoužívá  miloš
| 13.9.09, 19:42 |
Ondras83
slovacek.milos píše: no já se už blížím ke 400.000 km felda tahá pořád vozík s oknama a tak těžký že nedávno ulomili i žehličku  ten tachák spolu s doklady že je motor původní si nechám vyfotit a zarámovat, jiný než plný plyt se tam nepoužívá  miloš
vono je rozdíl, když to auto jezdí u tebe a jinde  ...vim o feldě MPI, co byla na generálku po 130 tis a vim o pickupu 1,3MPI co má 430km a žere olej pořád v normě  a jezdí jako bejk
| 13.9.09, 19:46 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
jiný než plný plyt se tam nepoužívá  miloš[/quote]
Určitě jezdíš na superturbo,že?
| 14.9.09, 00:05 |
ano jezdí na seuperturbo,
převzal jsem feldu s pravidelným servisem z telekomu asi při 60.000 km, jezdí jen po stavbách servisní interval 10.000 km, v kufru je tolik nářadí že by bez úprav dřela závěsem o cestu
nyní těsnění pod hlavou KO měnila se i hlava auto jezdí na LPG a hlava je neopravitelná výfukové ventily se zaklepou  miloš
| 14.9.09, 07:10 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
