Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:59
 Motor felicia 1,3 r.v 1995
Příspěvek Motor felicia 1,3 r.v 1995
Zdravím vsechny ,
jsem tady novej ,tak nevim jestli uz se to neprobiralo.Mám dotaz : Jsem uplnej řidič začatečník a mechanik jakbysmet a chci se zeptat na toto: při nastartovaným motoru sundam to červený víčko jak se leje olej a vono to zněho fouká je to špatně? Mam řidičak měsíc a tohle auto teprve 3 dny . :( tak doufám že nebudu za uplnyho troubu .Moc děkuju za Vaše odpovědi .
13.9.09, 18:01
No ono se zda, ze to fouka, ale nefouka, nybrz pulzuje :-) Takze OK. Pokud se z toho otvoru nevali vyfukove plyny :mrgreen:
13.9.09, 18:05
Matthes píše:
Diky moc .a kdyz na neho pritlacim rukou tak cítím trochu tlak ,kouřit se z neho nekouří . Ptal jsem se proto,že mě strašily že mám uplne hyn motor tak to jsem rád,že to tak má byt.
13.9.09, 18:08
No trochu na volnobeh to tlakovat muze, ale ne moc. Do jisty miry je to proste normalni. To se takhle tezko zhodnoti pres internet.
13.9.09, 18:12
rozhodně nesmí žrát olej a tim ventilovym víkem kouřit...jak kouří, je to špatně a budou v háji ventily...
nech si změřit tlaky, najdi si, kolik je minimální hodnota a podle toho zjistíš, jestli máš motor hyn nebo ne :wink:
kolik máš najeto ?...jestli to není 400 tis, tak se ničeho neboj :)
13.9.09, 18:31
Ondras83 píše:
najeto to má podle tachometru 150 000 a jestli to žere olej to poznám zatím mám najeto 530km tak uvidim diky za vše
13.9.09, 19:41
Ondras83 píše:
no já se už blížím ke 400.000 km felda tahá pořád vozík s oknama a tak těžký že nedávno ulomili i žehličku :shock:
ten tachák spolu s doklady že je motor původní si nechám vyfotit a zarámovat,
jiný než plný plyt se tam nepoužívá 8) miloš
13.9.09, 19:42
slovacek.milos píše:
vono je rozdíl, když to auto jezdí u tebe a jinde :wink: ...vim o feldě MPI, co byla na generálku po 130 tis a vim o pickupu 1,3MPI co má 430km a žere olej pořád v normě :) a jezdí jako bejk :)
13.9.09, 19:46
jiný než plný plyt se tam nepoužívá 8) miloš[/quote]
Určitě jezdíš na superturbo,že?
14.9.09, 00:05
ano jezdí na seuperturbo,
převzal jsem feldu s pravidelným servisem z telekomu asi při 60.000 km, jezdí jen po stavbách servisní interval 10.000 km, v kufru je tolik nářadí že by bez úprav dřela závěsem o cestu
nyní těsnění pod hlavou KO měnila se i hlava auto jezdí na LPG a hlava je neopravitelná výfukové ventily se zaklepou :D miloš
14.9.09, 07:10
