Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:23
 karburator-filter
Příspěvek karburator-filter
zdravim lidicky, mam tu taky problem, uz dlhsiu dobu mi skacu otacky na favorite na volnobehu, tak som sa siel na to pozriet a mam dve otazky .
1.Pri otvoreni viecka oleja je tam dost velky tlak, je to mozne?
2. Mam vlhky vzduchovy filter asi od oleja , bo ked som sa ho chytil bol mastny, je to mozne?
3.Ked som dal komplet kryt filtru dole tak ta klapka co je na karburatore by sa mala hybat z horizontalnej polohy do vertikalnej pri pridavani plynu nie? Pretoze je stale vertikalne a nic nerobi, a prstom sa do vodorovnej polohy ani neda dat.
http://uploading.sk/informace/obrazek/4k83adn/karbec.jpg
Mozu byt te otacky v tom co som popisal ?
19.9.09, 20:02
Příspěvek Re: karburator-filter
fester777 píše:
servus
1.to moze nemusim znamenat nic, ludom co maju vsetko ok vystreluju tie viecka z motora
2. ak je bavlneny (tuning :D) tak by mal byt napusteny olejom, ale nejakym specialnym, inac totiz nefiltruje
ak mas papierovy filter, tak by nemal byt od oleja, inac ti moze motor zrat olej = piestne kruzky v keli, neide ti z auta taky skaredy dym?
3. potiahni za lanko a mala by sa pohnut
ak by sa nehybala tak by si nevedel pridavat plyn :D :D
kolisanie otacok moze byt vselicim
-vytahane rozvody
-vylagrovany rozdelovac
-zly obohacovac zmesi na karburatore
pravidlom vacsinou je ze najprv kukaj zapalovanie, potom karburator, a na 90 percent to vyjde na fave na zapalovanie :)
edit: ta klapka, v tejto polohe to vyzera akoby bola fakt zaseknuta, nemas prilis nasponovane lanko? zaseknuty sytic?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
19.9.09, 20:33
2.filter je klasicky papierovy, olej mi ani tak nezere a dym nejde ziadny akurat ma to zarazilo ze neni suchy. A este jedna vec k tomu ked vypnem motor tak z hadicky sa mi rozprasi trocku oleja
3.ked zatiahnem za lanko rucke tak sa hybe v rozmedzi cca.40 stupnov, cize sa nezavrie ale pri pridavani plynu sa nehybe stale stoji. On by sa mal hybat v 90 stupnoch nie?
k tym otackam, rozvody su ok, rozdelovac bol meneny, obohacovac funguje jak ma. Sviecky su pekne ciste cize pekne spaluje, nasponovane lanko neviem jak ma byt lebo s nim nebolo robene nic a sitic funguje.
19.9.09, 21:56
Ta klapka, nebavíte se náhodou o přívěře sytiče?
Jinak moje kolísání otáček při volnoběhu způsobilo těsnění pod karburátorem - přisávalo to vzduch.
19.9.09, 22:09
karburator som videl prvy krat :oops: takze neviem co sposobuje jej pohyb ale skusal som aj sytic a tiez ani nepohlo
19.9.09, 22:13
fester777 píše:
ako si skusal sytic na fave ? ved tie maju automat ! mas tam snad dorabany ? Na studeny motor ma byt ta klapka zavreta a ako sa motor zohriena , pomaly sa otvara - tak funguje ( ak funguje ) automaticky sytic .
19.9.09, 23:26
Jonny píše:
fester777 píše:
nene, mam manualny sytic :D. Ale pochybujem ze to je sytic bo sitic mii funguje
20.9.09, 00:09
1. pod víčkom oleja to vždy tlakuje, aj mne odlietalo víko a pritom motor 90 000 km a spotreba oleja temer nulová...nemalo by sa odtiaľ dymiť (ke´d dáš víko preč). To by znamenalo opotrebované piestne krúžky...ale zasa jemnučké dymenie je OK...
2. Filter by rozhodne nemal byť mastný, všetko to vyčisti a filter vymeň a sleduj. Ozaj, koľko ti to papá oleja?
3. To, čo popisuješ ako klapku, ktorá by sa mala po pridaní plynu hýbať, je vzduchová prívera = sýtič. Teda pri teplom motore má byť v takej polohe, ako ju máš a len pri studenom motore má byť zavretá (aj to ju treba nejako aktivovať, tuším stlačením plynu na podlahu - to som si ale nie istý, to ti iný povedia).
4. Kolísanie voľnobehu - ako napísal Nepér a Deekay...kukni najprv ten silenblok (gumu) pod karburátorom, a ak je to OK, tak choď po zapaľovaní, najskôr rozdeľovač...
20.9.09, 09:00
kurnik keby som vedel ci je to rozdelovac tak ho kupim , lebo to tesnenie pod karburatorom bolo pred nedavnom menene.
20.9.09, 13:13
fester777 píše:
to tesnenie nemussí byť dobré, často sa stáva že nové druhovýrobné je po mesiaci horšie ako staré, skontroluj to či ti to tadiaľ neprisáva vzduch...
20.9.09, 15:21
michalkatka píše:
fester777 píše:
a neni mozne ze by som ho roztrhol ked ho budem davat dolu ?
20.9.09, 15:38
fester777 píše:
nie, nepoškodí sa...
ak máš druhovýrobné také gumené ako originál tak tie niesú dobré, dobrý je taký kus železa kde je tesnenie z dola a z hora...
20.9.09, 15:50
Tydýt
nechcem zakladat nove tema tak sa spytam tie hadice co idu z vika ventilov do airboxu a este taka tenka co ide niekam dozadu na karbec maju vplyv na volnobve?
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
21.9.09, 08:12
jistě že maji
21.9.09, 09:43
Tydýt
jedna mi zprachnatela a roztrhla sa tak neviem ci to moze ovplyvnit bo sa mi zda (subjektivny nazor )ze mi to dako zacal honpalat volnobeg
21.9.09, 09:48
[ Time : 0.593s | 10 Queries | GZIP : Off ]
