Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:07
 HTP otáčky
Příspěvek HTP otáčky
Nevim jestli je to nějaký problém nebo ne ale po nastartování studeného motoru to znamená třebas po 5 hodinách tak drží cca 30 sekund otáčky na 1300 a to stabilně. Pak to samo spadne. Dělá to cca 14 dnů, předtím nikdy. Diagnostika čistá.
Mám to řešit nebo se na to vykašlat.
22.9.09, 20:13
nám to občas dělá i diesel...podle mě je to něco na způsob sytiče
22.9.09, 20:35
v navodu v casti o tom, jak s tim jezdit, o tom neco nepisou ? aby to nebyl nejaky "sytic" , nebo pokazeny sytic
22.9.09, 20:39
No nepíšou. Ale proč by to dělalo až po 45000 kilometrech a navíc to udělá ikdyž je venku 30°C Navíc vždycky přesně půl minuty
22.9.09, 20:42
proto rikam pokazeny... kdyby to neco takoveho melo/umelo a to neco ovladal nejaky spinac nebo senzor a to neco se pokazilo, tak to mozna muze byt ono... je to spekulace no
22.9.09, 20:44
HmHmHm.... no jo no to by to nebyla škodovka aby byla v pořádku..
22.9.09, 20:49
počkej na spotřebu, jak ti vyjde...jinak bych to nehrotil
22.9.09, 22:17
máš tam klimu? podle mě nám to ted v létě dělá když je zapnutá klima když ted nad tím přemýšlím...je to taky jenom chvilka, kolik otáček nevím...
v zimě to dělá protože to tak má být co jsme se na to ptali, ale to dělá třeba minutu dvě...
23.9.09, 01:49
Je to uplne normalna vec , ja mam MPI sice nieje stabilne na 1300 ot pri zimnom ale poskakuje v rozmedzi 1100-1300 tiez tak pol minuty ale to je preto ze je studeny motor :) tento problem by osm vobec neriesil
23.9.09, 08:29
paži klimu? Děláš si srandu?
No jo ale třeba v zimě to neudělálo, z jara to nedělalo a dělá to teď když je venku 30°C
Nouvidíme spotřebu
23.9.09, 11:59
Dawid130 píše:
pokud se tahle vymoženost dostala už i do škodovky tak proč ne :lol: ty máš uplnej základ bez výbavy?
23.9.09, 17:42
