Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:27
 chladici kapalina
Tydýt
Příspěvek chladici kapalina
chystam se na vymenu chladici kapaliny kolik se tam vleze litru?
a v jakem pomeru to tam nalit kolik litru destilky a kolik chladici kapaliny Diky za odpoved
Škoda Felicia Magic 1.3MPi
30.9.09, 17:51
Příspěvek Re: chladici kapalina
BigTom píše:
vleze tam okolo 6 litrov kvapaliny
pomer si das aky chces, na nemrznucej kvapaline mas napisane aky pomer vydrzi aku zimu, ja davam, podla toho kolko mam penazi na fridex :D vacsinou tak na -15 az -20m tusim pol ma pol
30.9.09, 18:10
Liju půl napůl, tedy 3 litry fridexu (modrozelený), 3 litry destilky. Tím nic nezkazíš 8)
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
30.9.09, 18:16
Tydýt
tam se vleze celkove 6 litru i když to vypustim z chaldiče nebo jen z expanzdni nadobky...
30.9.09, 18:35
Tydýt
ja tam asi naliju modry antifrezink
30.9.09, 18:37
Dole pod krycím plechu na ocelové trubce máš šroub třináctku. Ten povol a vodu buď pochytej a nebo nech odtéct, ale pozor na záhony...pak tam sto let nic neporoste ( :roll: ). Samozřejmě u toho všeho pusť topení (páčku doprava). Nechej vše vytéct, prolej několikrát systém měkkou vodou ( z vodovodu, ne ze studny nebo nějakého tanku). Pak šroub vrať, dej mu kdyžtak nový těsnící kroužek (tím nic nezkazíš) a nalej 3l Fridexu. Dolej mezi čáry destilkou a jdi se projet. Kohout topení měj pořád otevřený. Až na tebe začne foukat teplý vzduch, otevř kapotu a úbytek dolej. Až se zase vrátíš domů, nech auto vychladnout a potom dolej mezi rysky destilkou. To by mělo i na ukrutnou zimu stačit.
30.9.09, 19:19
Tydýt
ok diky moc,ten vypoušteci šroub je nekde u chladiče,či vodni pumpy
30.9.09, 19:35
gokralik píše:
Tady :!:
30.9.09, 21:56
BigTom píše:
u řemenice
30.9.09, 21:57
ked sa pozeras na auto zpredu, na motore zdola ide nalavo taka kovova trubka a v jej najnizsom bode je ten sroub
30.9.09, 22:25
