[ Příspěvků: 10 ] |
BigTom
Tydýt
Registrován: 17.3.09, 19:41 Příspěvky: 267 Bydliště: Adamov
 chladici kapalina
chystam se na vymenu chladici kapaliny kolik se tam vleze litru?
a v jakem pomeru to tam nalit kolik litru destilky a kolik chladici kapaliny Diky za odpoved
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3MPi
| 30.9.09, 17:51 |
deekay
 Re: chladici kapalina
BigTom píše: chystam se na vymenu chladici kapaliny kolik se tam vleze litru? a v jakem pomeru to tam nalit kolik litru destilky a kolik chladici kapaliny Diky za odpoved
vleze tam okolo 6 litrov kvapaliny
pomer si das aky chces, na nemrznucej kvapaline mas napisane aky pomer vydrzi aku zimu, ja davam, podla toho kolko mam penazi na fridex  vacsinou tak na -15 az -20m tusim pol ma pol
| 30.9.09, 18:10 |
Petr105
Liju půl napůl, tedy 3 litry fridexu (modrozelený), 3 litry destilky. Tím nic nezkazíš
| 30.9.09, 18:16 |
BigTom
Tydýt
tam se vleze celkove 6 litru i když to vypustim z chaldiče nebo jen z expanzdni nadobky...
| 30.9.09, 18:35 |
BigTom
Tydýt
ja tam asi naliju modry antifrezink
| 30.9.09, 18:37 |
gokralik
Dole pod krycím plechu na ocelové trubce máš šroub třináctku. Ten povol a vodu buď pochytej a nebo nech odtéct, ale pozor na záhony...pak tam sto let nic neporoste (  ). Samozřejmě u toho všeho pusť topení (páčku doprava). Nechej vše vytéct, prolej několikrát systém měkkou vodou ( z vodovodu, ne ze studny nebo nějakého tanku). Pak šroub vrať, dej mu kdyžtak nový těsnící kroužek (tím nic nezkazíš) a nalej 3l Fridexu. Dolej mezi čáry destilkou a jdi se projet. Kohout topení měj pořád otevřený. Až na tebe začne foukat teplý vzduch, otevř kapotu a úbytek dolej. Až se zase vrátíš domů, nech auto vychladnout a potom dolej mezi rysky destilkou. To by mělo i na ukrutnou zimu stačit.
| 30.9.09, 19:19 |
BigTom
Tydýt
ok diky moc,ten vypoušteci šroub je nekde u chladiče,či vodni pumpy
| 30.9.09, 19:35 |
Petr105
gokralik píše: Dole pod krycím plechu na ocelové trubce máš šroub třináctku.
Tady
| 30.9.09, 21:56 |
BigTom píše: ok diky moc,ten vypoušteci šroub je nekde u chladiče,či vodni pumpy
u řemenice
| 30.9.09, 21:57 |
deekay
ked sa pozeras na auto zpredu, na motore zdola ide nalavo taka kovova trubka a v jej najnizsom bode je ten sroub
| 30.9.09, 22:25 |
[ Příspěvků: 10 ] |
