Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 03:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zabozrut ziguli :)
Příspěvek Zabozrut ziguli :)
caute, vyfasovali sme ako sluzobaka megana I a predchadzajuci majitel bol zrejme slepy hluchy a sprosty
-motor ma zvuk ako zigulak, strasne strasne ho to pripomina, (je to 1,4 8V) krizeny s turbodieselom, proste neustale sa ozvya hlucne cvakanie, povedal by som zo spodku motora :(
-na kureni odisla asi klapka na prepinanie medzi vnutornym a vonkajsim okruhom a vydava pravidelne klepanie 5 alebo 3 krat za sebou, kamosovi sa stalo to iste, vraj choroba meganov, a da sa to nejak odpojit ...ale jak?
-toto je najvacsia zahada - ked dam smerovku doprava a zacnem brzdit tak sa smerovka vypne alebo zacne blikat rychlejsie :shock:
sice to nie je skodovka ale renaultisti maju reakcnu dobu +- 3 mesiace :D
dik moc
11.9.09, 19:02
smerovka -> skrat s brzdovym svetlom alebo pobabrane uzemnenie, mne totok robilo sic na skodovke ale presne rovnaky priznak - pri brzdeni to bud blikalo jako gulomet alebo uplne prestalo (zle uzemnenie, dal som novy faston, ocistil kontakt a vsetko je v poriadku, pouzivam prerusovac z feldy)
11.9.09, 19:10
darklord píše:
oki, skusim, dik ;)
11.9.09, 19:11
a inak tiez mi to robilo len na pravu stranu :D
11.9.09, 19:12
kurenie vyriesene - odpojili sme konektor :D
smerovku sme zatial nemali cas robit ale skusili sme motor...
nastavili sme vole ventilov podla vyrobcu (0,1 a 0,25 mm) nakolko povodne boli 2 nasobne
samozrejme cvakanie neprestalo akurat trochu stichlo
ale ked sa motor zohrial tak zacalo nieco strasne akoby rezonovat, ale len na volnobeh
pre sicher sme zmerali komresne tlaky a vyslo nam 8, 8, 10 ,12 (bar tusim) co je otrasne...
skusili sme teda zvysit volu ventilov +0,1 a zazrak - 12, 12, 12, 12...
cize vyrobcom udavana hodnota bola blbost Shocked co mi prijde divne
alebo su 2 ventily silne podpalene ci co Confused
cvakanie ostalo, co ma nuti si myslet len 2 veci - podpaleny ventil (ale ako potom drzi valec kompresiu?...) alebo ojnicny cap alebo nieco ine
nejaky napady?
dik
23.9.09, 14:34
hydraulický zdvihátko a nebo vstřik, ten nadělá kraválu víc jak zdvihátko, chce to stethoscop pro servisy, někdy věc k nezaplacení.
23.9.09, 17:58
Kristensen píše:
nebo pajsr
23.9.09, 18:17
Kristensen píše:
hydraulické zdvihátko je hydrostel? lebo toto nema hydrostel, je to obyc jak favorit - sparomerka a koniec :)
vstrik to ma bosch mono jet-tronic ci nieco take, jednobod, ten isty motor davali aj do R19
skusali sme tyckovy stetoskop a mam zmiesane pocity, asi ventil
23.9.09, 18:26
no tak premyslim ze asi bude neco pravda na tom, ze rencky jezdi tak jak vypada jejich znak :D
23.9.09, 20:40
trady píše:
dopremyslaj lebo tak pohodlne 16 rocne auto nepoznam... a na to co to ma najazdene to sedi jak slak
ze sa o to za 16 rokov nikto nestaral nie je chyba vyrobcu...
+ma to najazdenych 160 tisic len po Bratislave
23.9.09, 22:09
deekay píše:
trady píše:
jooo tak stary rencek :) to jsi mel napsat hned :) to jeste o necem bylo...
24.9.09, 01:25
je to na pohľad veľmi zachovalý Megane, mne sa ten design veľmi páči, v tej výbabe 1.4 to má klímu aj servo...
ja som to počul a podľa mňa je to niečo na vačke, niečo tam v rytme otáčania pridiera...
pre skúšku som navrhoval rozhodiť rozvodový remeň a otáčaním vačkou to otestovať, ale k rozvodom je prístup ako k peniazom, ak nie tak by to bolo niečo dole, ten piestny čap, alebo ktovie...
24.9.09, 07:33
Nemá to na vačce variátor, jako alfy?
24.9.09, 07:47
Nepér píše:
myslím že nie je to vačka v strede hlavy kolo vačky je napojené priamo a na nej vahadlá do strán, na nich červíky s kontramatkou...
a Dekay s príručky ten motor opisuje ako prevratnú technológiu kde sú "vložky vo vode"....
24.9.09, 07:57
michalkatka píše:
Nepér píše:
hej hej, tam to bolo opisovane ako daco neskutocne uzasne :D hlavne ze skodovka to robi uz od praveku
24.9.09, 12:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků
