Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 14:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Škubání 1,3 monomotronic
Příspěvek Škubání 1,3 monomotronic
Ahoj, mám Felicii 1,3 monomotronic a začala před cca rokem, škubat. Prostříkal jsem všechny svorkovnice na který jsem narazil v motoru a na pojistkové desce, kontaktolem. Dalo to pokoj 3/4 roku. Na začátku prázdnin začala opět škubat. Tak jsem vyměnil zap. sv. (Bosch) a pročistil prostor před klapkou čističem karburátorů. Opět to dalo pokoj na 1 měsíc. Teď se ale závada stuňuje a motor škube čím dál víc :oops: :oops: Zapalovací kabely jsou 3 roky starý, ale nechápu, proč mi u nich nejde proměřit odpor :( , palec nový. Ještě jsem nenapsal dost podstatnou věc, že svíčky (jezdím převážně městský provoz), jsou černý jako uhel.
Děkuji za rady.
Podotaz: nevím, kde sehnat na netu, el. hodnoty k jednotlivým komponentům (např. Lamda sonda, snímač otáček). V příručce pro Felinu jsem tyhle údaje nenašel.
Na zapovací svíčky najeto 1000 Km (značka Bosch). Jj, filtr u čerpadla budu muset zkouknout, na ten jsem úplně zapomněl.
Naposledy upravil Blackie 639 dne 3.10.09, 10:38, celkově upraveno 1
3.10.09, 09:27
No a co zkusit vyměnit ty kabely a svíčky. Svíčky pokud jsou černý je špatně. Mají mít barvu do oranžova
3.10.09, 09:33
kabely, svíčky, možná palec a víčko, očistit hallův snímač a když se to nezmění, chtělo by to vag, jak na tom je lambda (pokud budou pořád černý svíčky) no a pak hledat tlak paliva...jak na tom je filtr paliva?
3.10.09, 10:06
Hold je to přechlastané. :) Buď budou špatné svíčky, myslím typ svíček, nebo Lambda v p...i.
3.10.09, 12:04
ty kabely jak myslis ze ti nejdou promerit pokud maji nekonecny odpor tak jsou spatne jinak jak uz psali palec vicko kabely proste zapalovani at je v poradku pokud to neprestane je dobre na vag a meknout jestli meri lambda sonda a cidlo teploty..pokud potrebujes nejake hodnoty tak bych ti mohl najit v autodatech ale zalezi co by si potreboval
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
3.10.09, 12:24
taky to vidím v těch kabelech škubání je v VN že je něco nového to nemusí být praqvda elektrika je o měření a pokud nezměříš VN kabely jsou neprůchodné a KO a pak to skáče v rozdělovačii jinam a cuká :wink: miloš
3.10.09, 13:22
tak neco jsem nasel...ale nevim co mas presne ..rok a vykon...tohle je pro feldu 95 40Kw..ale melo by to byt asi stejne co mi nesedelo ze kdyz sem dal favo s tim dvoupinnym cidlem tak tam ty odpory byly malinko jinak...tak jake mas cidlo bud ctyri draty nebo dva...ale taky je me divny ze jsem dal rok 95 a vyjelo me ctyr pinne cidlo kdyz by tam melo byt asi jen se dvema.... :roll: :roll: nekde tu byl odkaz ne jakysi clanek o bmm tam to myslim bylo taky....mozna by nekdo vedel
7.10.09, 08:52
Jiri píše:
Děkuji Ti,
Je to Felicia 1,3 monomotronic, 50KW, r.v. 96. Lambda sonda 4 kabelová, snímač otáček (Hallův snímač) 3 kabelový.
7.10.09, 12:22
na :)
http://www.stekly.wz.cz/bmm.html
7.10.09, 19:21
cidlo otacek a lambda to je jasne tam to je porad stejne ale cidlo tepoty nevim jake mas bud dva draty a je vzadu v sacim potrubi a nebo ma ctyri draty a je v domku termostatu....pro ty teplotni cidla tam se ty odpory lisily....mel jsem za to ze je to stejne :shock:
7.10.09, 21:14
Jiri píše:
do termostatu sou 2 varianty, modrej a žlutej proužek, to se liší...jinak vzadu v sacim potrubí měří teplotu vody?...
7.10.09, 21:16
jo to je teplota vody vzadu v sacim potrubi to ma dva draty a pak novejsi maji to se ctyrma dratama...a jestli pak i tech se ctyrma je vic typu to uz vubec nevim... :oops: :?:
7.10.09, 21:35
Ondras83 píše:
Jiri píše:
no to sis pustil svoji fantazii hodně daleko :wink: miloš
7.10.09, 21:38
slovacek.milos píše:
Ondras83 píše:
Jiri píše:
fantazii v cem ze jsou ty cidla jine..pak musi byt i jednotky jine kdyz to ma jine odpory...pak ty jednotky jsou nezamene :idea: tak pak teda by se musely i jednotky lisit pro ctyr dratove cidlo a pro dvou...
7.10.09, 21:48
v čem jsou jiné k tomu dospějem každopádně dkyž odpojíš čidlo na sacím potrubí máš v řj -49.5 a když ho tam nemáš a máš jen jedno 4 pinové se žlutým kroužkem a odpojíš ho máš v řj + 80 jako pevné hodnoty teploty vody :) miloš
7.10.09, 21:54
