Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:21
 Felicia 1,6 MPi- pomoc s identifikací čidla
Příspěvek Felicia 1,6 MPi- pomoc s identifikací čidla
Zdravím
Prosím o pomoc s identifikací čidla. Na Felicii 1,6 Mpi se nachází u svíčky prvního válce a je zamontováno do bloku motoru- viz. foto
Jaký je název tohoto čidla a k čemu je dobré?
Děkuji za odpovědi- Vlastik
3.10.09, 14:25
Příspěvek Re: Felicia 1,6 MPi- pomoc s identifikací čidla
Vlastik píše:
Zdravím
k čemu je to dobré :?: na jídlo to není, zkus to odpojit nebude ti ukazoivat teplota tak asi čidlo teploty miloš
3.10.09, 17:46
slovacek.milos píše:
Vlastik píše:
Zdravím
Zdravím
Čidlo teploty? Teploty motoru? To co je na budíku na přístrojové desce? Jestli ano, myslel jsem že informaci tomuto budíku dává čidlo chladící kapaliny co je u chladiče.
Vlastik
3.10.09, 21:42
Né, je to na motoru a měří to teplotu řidiče... :roll: Čidlo na chladiči jen spíná větrák.
3.10.09, 21:49
Nepér píše:
Tak teď už tomu vůbec nerozumím. Co tedy to čidlo spíná? Pro co je ta teplota důležitá?
Vlastik
3.10.09, 22:08
Čidlo v hlavě motoru je termistor - odpor, který mění svou hodnotu s měnící se teplotou, podle toho ukazuje teploměr na palubní desce.
Čidlo na chladiči je termostat, který při určité teplotě sepne ventilátor chladiče.
Nová auta už ani teploměr nemají, aby se jejich majitelé neptali, na co je ta teplota důležitá.
3.10.09, 22:23
Nepér píše:
Takže pokud odpojím, spadne ručička teploměru na budíku v autě na nulu...není toto čidlo tedy vlastně k provozu potřeba.
Díky za odpovědi- Vlastik
3.10.09, 22:26
jak neni potreba... musis mit informaci o teplote, v pripade poruchy bez toho znicis motor
3.10.09, 23:22
No, nebyl bych si jist, zda informaci z toho čidla nepoužívá i ECU, jako jeden ze vstupů pro řízení motoru.
4.10.09, 00:00
:o nieje to nahodou snimac klepania??
koriguje predstih... ak ho odpojis a pri prudsej jazde pridas plny kotol budes pocut detonecne zvonenie.... a nasledne podpalenie ventilov ak by si to nechal odpojene alebo nefunkcne....
snimac teploty kt. udava na budik nominalnu hodnotu je pri termostate na 1,6Mpi...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
4.10.09, 11:52
Zdá se mi to, nebo je to opravdu VIKA? Nebo takhle vypadal originál?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
4.10.09, 11:57
je to origo...
4.10.09, 12:00
Kluci, tak snímač teploty to opravdu není.... ten je snad na skříni termostatu a dává údaje jak do budíku tak ECU...pak je čidlo na chladiči a to jen spíná větrák... Ale to čidlo co je na obrázku teda taky nevím na co je...Kristensen určitě bude vědět
Felinka Combi 1.6 GLX :P
napadá mě čidlo klepání ale nevim 1.6 neznám :lol:
4.10.09, 13:08
Snímač tlaku oleja, pre kontrolku v prístrojovke :roll: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
4.10.09, 15:31
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
