Felicia 1,6 MPi- pomoc s identifikací čidla
Vlastik
Zdravím
Prosím o pomoc s identifikací čidla. Na Felicii 1,6 Mpi se nachází u svíčky prvního válce a je zamontováno do bloku motoru- viz. foto
Jaký je název tohoto čidla a k čemu je dobré?
Děkuji za odpovědi- Vlastik
| 3.10.09, 14:25 |
 Re: Felicia 1,6 MPi- pomoc s identifikací čidla
Vlastik píše: Zdravím Prosím o pomoc s identifikací čidla. Na Felicii 1,6 Mpi se nachází u svíčky prvního válce a je zamontováno do bloku motoru- viz. foto  Jaký je název tohoto čidla a k čemu je dobré? Děkuji za odpovědi- Vlastik
k čemu je to dobré  na jídlo to není, zkus to odpojit nebude ti ukazoivat teplota tak asi čidlo teploty miloš
| 3.10.09, 17:46 |
Vlastik
slovacek.milos píše: Vlastik píše: Zdravím Prosím o pomoc s identifikací čidla. Na Felicii 1,6 Mpi se nachází u svíčky prvního válce a je zamontováno do bloku motoru- viz. foto  Jaký je název tohoto čidla a k čemu je dobré? Děkuji za odpovědi- Vlastik k čemu je to dobré  na jídlo to není, zkus to odpojit nebude ti ukazoivat teplota tak asi čidlo teploty miloš
Zdravím
Čidlo teploty? Teploty motoru? To co je na budíku na přístrojové desce? Jestli ano, myslel jsem že informaci tomuto budíku dává čidlo chladící kapaliny co je u chladiče.
Vlastik
| 3.10.09, 21:42 |
Nepér
Né, je to na motoru a měří to teplotu řidiče...  Čidlo na chladiči jen spíná větrák.
| 3.10.09, 21:49 |
Vlastik
Nepér píše: Né, je to na motoru a měří to teplotu řidiče...  Čidlo na chladiči jen spíná větrák.
Tak teď už tomu vůbec nerozumím. Co tedy to čidlo spíná? Pro co je ta teplota důležitá?
Vlastik
| 3.10.09, 22:08 |
Nepér
Čidlo v hlavě motoru je termistor - odpor, který mění svou hodnotu s měnící se teplotou, podle toho ukazuje teploměr na palubní desce.
Čidlo na chladiči je termostat, který při určité teplotě sepne ventilátor chladiče.
Nová auta už ani teploměr nemají, aby se jejich majitelé neptali, na co je ta teplota důležitá.
| 3.10.09, 22:23 |
Vlastik
Nepér píše: Čidlo v hlavě motoru je termistor - odpor, který mění svou hodnotu s měnící se teplotou, podle toho ukazuje teploměr na palubní desce. Čidlo na chladiči je termostat, který při určité teplotě sepne ventilátor chladiče. Nová auta už ani teploměr nemají, aby se jejich majitelé neptali, na co je ta teplota důležitá.
Takže pokud odpojím, spadne ručička teploměru na budíku v autě na nulu...není toto čidlo tedy vlastně k provozu potřeba.
Díky za odpovědi- Vlastik
| 3.10.09, 22:26 |
Vít
jak neni potreba... musis mit informaci o teplote, v pripade poruchy bez toho znicis motor
| 3.10.09, 23:22 |
Nepér
No, nebyl bych si jist, zda informaci z toho čidla nepoužívá i ECU, jako jeden ze vstupů pro řízení motoru.
| 4.10.09, 00:00 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
 nieje to nahodou snimac klepania??
koriguje predstih... ak ho odpojis a pri prudsej jazde pridas plny kotol budes pocut detonecne zvonenie.... a nasledne podpalenie ventilov ak by si to nechal odpojene alebo nefunkcne....
snimac teploty kt. udava na budik nominalnu hodnotu je pri termostate na 1,6Mpi...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 4.10.09, 11:52 |
Petr105
Zdá se mi to, nebo je to opravdu VIKA? Nebo takhle vypadal originál?
| 4.10.09, 11:57 |
superflo
je to origo...
| 4.10.09, 12:00 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Kluci, tak snímač teploty to opravdu není.... ten je snad na skříni termostatu a dává údaje jak do budíku tak ECU...pak je čidlo na chladiči a to jen spíná větrák... Ale to čidlo co je na obrázku teda taky nevím na co je...Kristensen určitě bude vědět
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 4.10.09, 12:59 |
napadá mě čidlo klepání ale nevim 1.6 neznám
| 4.10.09, 13:08 |
Huďo
Registrován: 19.9.08, 19:44 Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
Snímač tlaku oleja, pre kontrolku v prístrojovke  .
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
| 4.10.09, 15:31 |
