Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:35
 výmena motora - Škoda Favorit
Příspěvek výmena motora - Škoda Favorit
zdravim neviete mi poradit aky motor sa da vopchat do Favorita. Chcem vymenit motor za iny, ktory by mal väčšiu silu a zaroveň nižšiu spotrebu.
21.10.09, 14:54
myslim ze najlepsiie bude dat do poriadku motor co tam mas.
21.10.09, 14:56
motor co tam je teraz ide fajn bez problemov
kamarat mi povedal ze by som tam mohol bez prerabania mohol dat motor z felicie 1,3 mpi alebo fabia ze felicia mi isto bude pasovat no s fabiou si nie je istý
ak tu ma niekto favorita s iným motorom nez od vyroby alebo dako upravenym tak budem rad ked sa podelite o svoje skusenosti :)
21.10.09, 15:06
Jde tam cokoliv, ovšem aby to bylo legální, musíš zachovat původní blok a do něj dát třeba vnitřnosti z 1.4 MPI fábie, protože je to v podstatě pořád stejný motor od doby 1000MB. Nebo si můžeš nechat z TP vymazat číslo motoru a dát jiný i s blokem, ale stejně musíš zachovat typ motoru, tedy 781.136 nebo .135.
21.10.09, 15:08
Nepér píše:
Toje pekne... a proc vyhodili kamose z STK kdyz prijel se skodou 100, a mnel tam motor z 1000MB ?
21.10.09, 19:24
Nepér píše:
722/717 oproti 990
21.10.09, 19:28
CROWACK píše:
Nepér píše:
722/717 oproti 990
cos to napsal? :-D
21.10.09, 19:29
typový označení, 722 je š100L, 717 je 110 a 990 je 1000MB...na motoru změny byly... :)
21.10.09, 19:30
