FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
výmena motora - Škoda Favorit
stopo
zdravim neviete mi poradit aky motor sa da vopchat do Favorita. Chcem vymenit motor za iny, ktory by mal väčšiu silu a zaroveň nižšiu spotrebu.
| 21.10.09, 14:54 |
darklord
myslim ze najlepsiie bude dat do poriadku motor co tam mas.
| 21.10.09, 14:56 |
stopo
motor co tam je teraz ide fajn bez problemov
kamarat mi povedal ze by som tam mohol bez prerabania mohol dat motor z felicie 1,3 mpi alebo fabia ze felicia mi isto bude pasovat no s fabiou si nie je istý
ak tu ma niekto favorita s iným motorom nez od vyroby alebo dako upravenym tak budem rad ked sa podelite o svoje skusenosti
| 21.10.09, 15:06 |
Nepér
Jde tam cokoliv, ovšem aby to bylo legální, musíš zachovat původní blok a do něj dát třeba vnitřnosti z 1.4 MPI fábie, protože je to v podstatě pořád stejný motor od doby 1000MB. Nebo si můžeš nechat z TP vymazat číslo motoru a dát jiný i s blokem, ale stejně musíš zachovat typ motoru, tedy 781.136 nebo .135.
| 21.10.09, 15:08 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Nepér píše: Jde tam cokoliv, ovšem aby to bylo legální, musíš zachovat původní blok a do něj dát třeba vnitřnosti z 1.4 MPI fábie, protože je to v podstatě pořád stejný motor od doby 1000MB. Nebo si můžeš nechat z TP vymazat číslo motoru a dát jiný i s blokem, ale stejně musíš zachovat typ motoru, tedy 781.136 nebo .135.
Toje pekne... a proc vyhodili kamose z STK kdyz prijel se skodou 100, a mnel tam motor z 1000MB ?
| 21.10.09, 19:24 |
CROWACK
Nepér píše: musíš zachovat typ motoru, tedy 781.136 nebo .135.
722/717 oproti 990
| 21.10.09, 19:28 |
trady
CROWACK píše: Nepér píše: musíš zachovat typ motoru, tedy 781.136 nebo .135. 722/717 oproti 990
cos to napsal?
| 21.10.09, 19:29 |
CROWACK
typový označení, 722 je š100L, 717 je 110 a 990 je 1000MB...na motoru změny byly...
| 21.10.09, 19:30 |
[ Příspěvků: 8 ] |
