FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Majla
Registrován: 2.7.07, 20:28 Příspěvky: 11 Bydliště: Vysočina
 Felicia volnoběh
Ahoj, nedavno jsem koupil ojetou felicii 1.6 MPi rv. 98. A někdy se mi stane, že po nastartování vyskočí volnoběh do nepřirozeně vysokých otáček a ani po sešlápnutí plynu nespadne dolu. Pokud ovšem motor chcípnu a nastartuju hned podruhé, už je volnoběh v pořádku. Nevíte někdo čím by to mohlo být? (Při studeném motoru se mi to ještě nestalo)
Díky moc všem za rady. Majla
PS: V autech se moc nevyznám, pokud by to nebyl problém, mohli by jste mi popsat co možná nejjednodušeji na co sáhnout, díky moc.
| 30.10.09, 00:02 |
Ondras83
musíš startovat bez plynu, u stříkačky se nikdy nešlape na pedál
| 30.10.09, 00:11 |
Majla
Nemůžu to tvrdit jistě, ale myslím, že jsem na pedál ani v jednom případě kdy se to stalo, nešlapal.
| 30.10.09, 00:18 |
mišo
Registrován: 7.7.07, 12:43 Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
vycistenie a zakladne nastavenie (VAG) skrtiacej klatky
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
| 30.10.09, 07:45 |
já to měl zrovna v sobotu základní nastavení zabralo až napotřetí a po třetí zkušební jízdě
je dobré vědět před čistěním jaký má klapka úhel na volnoběh di 15 stupnů spravidla vyčistění a nastavení pomáhá nad 15 stupnů už jsou větší problémy  miloš
| 30.10.09, 08:11 |
[ Příspěvků: 5 ] |
