Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:18
 Felicia volnoběh
Příspěvek Felicia volnoběh
Ahoj, nedavno jsem koupil ojetou felicii 1.6 MPi rv. 98. A někdy se mi stane, že po nastartování vyskočí volnoběh do nepřirozeně vysokých otáček a ani po sešlápnutí plynu nespadne dolu. Pokud ovšem motor chcípnu a nastartuju hned podruhé, už je volnoběh v pořádku. Nevíte někdo čím by to mohlo být? (Při studeném motoru se mi to ještě nestalo)
Díky moc všem za rady. Majla
PS: V autech se moc nevyznám, pokud by to nebyl problém, mohli by jste mi popsat co možná nejjednodušeji na co sáhnout, díky moc.
30.10.09, 00:02
musíš startovat bez plynu, u stříkačky se nikdy nešlape na pedál :wink:
30.10.09, 00:11
Nemůžu to tvrdit jistě, ale myslím, že jsem na pedál ani v jednom případě kdy se to stalo, nešlapal.
30.10.09, 00:18
vycistenie a zakladne nastavenie (VAG) skrtiacej klatky
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
30.10.09, 07:45
já to měl zrovna v sobotu základní nastavení zabralo až napotřetí a po třetí zkušební jízdě
je dobré vědět před čistěním jaký má klapka úhel na volnoběh di 15 stupnů spravidla vyčistění a nastavení pomáhá nad 15 stupnů už jsou větší problémy :) miloš
30.10.09, 08:11
[ Time : 0.011s | 10 Queries | GZIP : Off ]
