[ Příspěvků: 15 ] |
Felicia 1,3 MPI - ztráta výkonu
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Poslední dobou pozoruju docela značnou ztrátu výkonu, auto se dá s obtížemi vytočit a rozjet ještě na trojku, čtyřka a pětka ale mají problém udržet 4 000 otáček a víc. Navíc v oblasti kolem 2 000 otáček při přidání plynu zacuká.
Svíčky staré necelých 10 000 km, jakési tříelektrodové Brisk, palivový filtr má najeto asi 6 000 km.
Napadají mě ventilové vůle, ty jsem ale kontroloval a seřídil, doufám že teda správne  nebo tlak paliva. Nemám ale tušení, jak ho změřit  Dá se to pomocí Vagu? Zítra by mi měl přijít diagnostický kabel...
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 29.10.09, 13:50 |
 Re: Felicia 1,3 MPI - ztráta výkonu
hans píše: Poslední dobou pozoruju docela značnou ztrátu výkonu, auto se dá s obtížemi vytočit a rozjet ještě na trojku, čtyřka a pětka ale mají problém udržet 4 000 otáček a víc. Navíc v oblasti kolem 2 000 otáček při přidání plynu zacuká. Svíčky staré necelých 10 000 km, jakési tříelektrodové Brisk, palivový filtr má najeto asi 6 000 km. Napadají mě ventilové vůle, ty jsem ale kontroloval a seřídil, doufám že teda správne  nebo tlak paliva. Nemám ale tušení, jak ho změřit  Dá se to pomocí Vagu? Zítra by mi měl přijít diagnostický kabel...
k e vstřikovacé liště ti vedou dvě hadičky do té přívodní musíš vřadit tlakoměr. i jeden budíček na tlak v zneumatikách tam jde narvat, jinak nevyloučíš palivovou soustavu jako orientačně to jde taky tak že hadičku ucpeš prstem a kámoš zatočí klíčkem když ten tlak udržíš tak asi 3 atm tam nebudou, malý tlak paliva je nejlépe poznat ráno že auto nemá výkon problém se rozjet,
svíčky bych dal beru jednobodové, a výfuk ten může být ucpany, a pak vag, miloš
| 29.10.09, 15:48 |
Kristensen
já bych prubnul nejdřív výfuk, na místě ať ti někdo pořádně protůruje motor a dej ruku cca 10cm za konec výfuku a musí ti to pražit do ruky tlak, pokud to bude jen divně syčet a lehce foukat tak může být uvnitř rozsypanej a ucpanej.
| 29.10.09, 16:23 |
hans
von GLEXR
Tak to zatím vypadá, že byl nejblíže pravdě Kristensen. Ani při 5 000 otáčkách necítím z výfuku nějaký silný tlak, spíše to jen tak prská, navíc občas dost brutálně začnou chřestit přepážky v zadním tlumiči... Zadní díl se vymění a uvidím, snad to bude všechno! Hlavně, aby nebyl třeba ucpanej kat, nebo nějaká podobná věc
Jinak mi dnes přišel ten diagnostický kabel, paměť závad nula; a jak psal Miloš tlak paliva, auto jede i za studena v pohodě, s tím problém není... Prostě to vidím na ten výfuk, svíčky apod. případně až potom, snad teda ne....
| 30.10.09, 20:28 |
komplet vychází na 1400,- i z dopravou od TYLLu a máš zase na sto let klid
| 30.10.09, 20:40 |
 http://www.motordiag.cz/download/MSMSetup.exe
Sadra17 píše: komplet vychází na 1400,- i z dopravou od TYLLu a máš zase na sto let klid
já si koupil KKL od toho borce jak jsi mi poradil že by ty zdechliny šli léčit témto programem? http://www.motordiag.cz/download/MSMSetup.exemiloš
| 30.10.09, 20:56 |
přicpanej vejfuk vagem nepoléčíš
| 30.10.09, 21:02 |
Sadra17 píše: přicpanej vejfuk vagem nepoléčíš
mi tu pořád někdo otravuje já to chtěl dát do LPG,
| 30.10.09, 21:15 |
hans
von GLEXR
Tak to byl opravdu ucpaný výfuk, přepážky v posledním tlumiči rozpadlý na padrť. Mám nový poslední díl, vzal jsem originál ve škodovce (asi nevim co s prachama nebo co  ) a jede to zase jako zamlada!
Díky všem za odezvu.
| 31.10.09, 12:48 |
kolik koštoval origo ?
| 31.10.09, 14:00 |
hans
von GLEXR
Sadra17 píše: kolik koštoval origo ?
1 030,- zadní díl
| 31.10.09, 19:43 |
to je síla stejná kvalita od tyllu za 640,-  sis měl 400 připlatit a moh si mít komplet novej vejfuk
| 31.10.09, 20:23 |
hans
von GLEXR
Njn, tak třeba příště, za pár let  Ono když se v sobotu před polednem rozhodneš, že to chceš HNED a TEĎ !!!!!!! tak co naděláš... Naštěstí teď kupodivu sou prachy, tak co....
| 31.10.09, 21:12 |
kdybys radší leštil krásku a neřešil blbosti
| 31.10.09, 21:15 |
kwiko
Ja by so si tiez kupil original so slepicou. Pockat... VED JA HO TAM MAM a hreje ma to pri srdiecku.
| 31.10.09, 22:33 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
