mojito
Příspěvky: 228 Bydliště: Praha
Felda MPI
Ahoj
Dnes jsem koukal po asi mesici na nadobku chladici kapaliny a asi pul,nebo litr bylo fuč.Normalne, i v lete jsem skoro ani dolivat nemusel,tak mne to zarazilo. A koukal jsem,ze na olej.vicku byla bila barva-takovy svetly/bily sliz. Auto se neprehriva a motor tahne dobre. Je to rozbity ?
Je to Felda 1,3 MPI r.v.98 po faceliftu
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
1.2.10, 18:59 |
mišo
Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
povedal by som ze tesnenie pod hlavou,,,, alebo prasknuta hlava.
na chode motora to moc nemeni...
len pre teba to znamena nove tesnenie pod hlavu, chladiacu kvapalinu a motorovy olej s filtrom...
este by som to niecim preplachol od toho bordelu
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
1.2.10, 19:25 |
mojito
mišo píše: povedal by som ze tesnenie pod hlavou,,,, alebo prasknuta hlava. na chode motora to moc nemeni
Hmm,to jsem si myslel,tak doufam,ze to bude jenom tim tesnenim
Jeste dotaz : neznicim motor tim,kdyz to necham opravit az tak za 2 mesice v breznu?
1.2.10, 19:28 |
aeronaut7111
no pokud do března nebudeš jezdit, tak 100% nepoškodíš ) Ale vážně : pokud už teče chl. kap do oleje, tak je lepší, pokud v ní je co nejmíň fridexu (což v těchto mrazech je problém), fridex fakt "dře".... jinak pokud je u chladného auta na měrce oleje fakt vidět šlem/pěna, tak už nejezdi, vydírá (mj, pokud tam máš rok a půl olej, ateď do toho ještě chladicí kap, tak fakt blbý...)
1.2.10, 20:02 |
Kristensen
jezdi dál a hlídej chování motoru, barvu oleje na měrce (na víčko na dolejvání se vykašli tam je emulze každou chvilku a nic to neznamená) pokud by se objevila emulze na měrce tak okamžitě odstavit z provozu a ještě hlídej teplotu motoru. Jinak zkontroluj všechny spoje hadic zda nejsou mokré a taky se podívej k vodní pumpě, když ji ošaháš zespod na vypnutým motoru ale ještě relativně teplým tak hned budeš vědět jak na tom jsi pokud bude mokrá je po ní pokud bude suchá je OK a hledej dál.
1.2.10, 20:04 |
mojito
Kristensen píše: jezdi dál a hlídej chování motoru, barvu oleje na měrce (na víčko na dolejvání se vykašli tam je emulze každou chvilku a nic to neznamená) pokud by se objevila emulze na měrce tak okamžitě odstavit z provozu a ještě hlídej teplotu motoru. Jinak zkontroluj všechny spoje hadic zda nejsou mokré a taky se podívej k vodní pumpě, když ji ošaháš zespod na vypnutým motoru ale ještě relativně teplým tak hned budeš vědět jak na tom jsi pokud bude mokrá je po ní pokud bude suchá je OK a hledej dál.
Diky vsem za rady .Muzes sem hodit obrazek,nebo popsat mi, abych vedel kde je ta vodni pumpa? Jsem lama
1.2.10, 21:11 |
Kristensen
tak hledej řemen co žene alternátor, ten snad poznáš ne? A vodní pumpa je takový kolečko poháněný tím řemen od altíku a to kolečko drží na takovým kusu hliníku a ten kus hliníku taky drží přes kulatou gumu na karoserii tak to celý i s tím kolečkem je vodní pumpa, mokro hledej všude pod tím kolečkem. Ty jo já nevim jak mu to mám vysvětlit zkuste to někdo nějak rozumně
1.2.10, 21:30 |
mojito
Kristensen píše: tak hledej řemen co žene alternátor, ten snad poznáš ne? A vodní pumpa je takový kolečko poháněný tím řemen od altíku a to kolečko drží na takovým kusu hliníku a ten kus hliníku taky drží přes kulatou gumu na karoserii tak to celý i s tím kolečkem je vodní pumpa, mokro hledej všude pod tím kolečkem. Ty jo já nevim jak mu to mám vysvětlit zkuste to někdo nějak rozumně
Ja jsem ucenlivej,masiny jsem si taky opravoval sam,ale jenom plechovkam nerozumim
1.2.10, 21:32 |
superflo
Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
jojo je to tesnenie, ja som s tym tak chodil 3mesiace a v pohode, ten motor podla mna vydrzi velmi vela...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
2.2.10, 10:41 |
mišo
no nevien podla mna je to dost loteria, ja by som s tym nejazdil...
120 M
2.2.10, 11:01 |
superflo
urco.... nehovorim ze je to "najzdravsie" pre motor ale ked sa neda tak sa neda, nie vzdy vsetko ide tak ako by sme chceli...
2.2.10, 11:04 |
mojito
superflo píše: urco.... nehovorim ze je to "najzdravsie" pre motor ale ked sa neda tak sa neda, nie vzdy vsetko ide tak ako by sme chceli...
Zitra se jeste projedu a pak se juknu kolik mi ubylo ty chl.kapaliny.Chci se zeptat : nevite kolik stoji v servisu vymena tesneni pod tou hlavou,(co je treba odmontovat atd / je to casove narocne?),eventuelne kolik stoji nova hlava v mototechne? Diky
2.2.10, 11:22 |
superflo
nestras sa pokial to nevidis ako to vyzera ked to rozoberies, nova origo hlava stoji cca 20litrov to sa ti neoplati kupovat novu radsej nejaku pouzivanu z vrakaca alebo niekoho kt. predava auta a pod..
no do servisu origo by som s tym nesiel rataj, ze normohodina u nas na SK stoji 1200korun "byvalych" Laughing , budu to robit minimalne 5-8h, a popri tom ked to budu robit tak ti zacnu vymyslat ze Ti uz vymenia rozvody a pod... jednoducho Ta budu chciet osklbat...
urcite sa ti ozvu chalani kt., by Ti to urobili urcite lacnejsie a aj co sa tyka kvality...
ja som to robil s kamosom jeden den pohoda robotka, menil som tesnenie pod hlavou stoji cca 1000korun, inak nic som nemenil... Cool
Naposledy upravil superflo dne 2.2.10, 11:38, celkově upraveno 3
2.2.10, 11:31 |
Kristensen
Kompletní nová hlava válců počítej tak kolem 4000 tisíc ale tu bych neřešil, jinak záleží co po tom servisu budeš chtít a s čím počítáš, těsnění pod hlavu cca 150,- zrovna nechat vyměnit teda olej a chladící kapalinu, kilometrů nevim kolik máš ale pokud máš 100tis a víc tak bych nechal vyměnit i gufera na ventilech, no v autorizovaným počítej tak klidně 1800 bez DPH za práci + materiál, v neautorizovaným je to různý když bych to sečetl já tak by to bylo nějakejch cca 1700-2000,- za vše
Naposledy upravil Kristensen dne 2.2.10, 11:37, celkově upraveno 1
2.2.10, 11:34 |
Kristensen
superflo píše: nestras sa pokial to nevidis ako to vyzera ked to rozoberies, nova origo hlava stoji cca 20litrov to sa ti neoplati kupovat novu radsej nejaku pouzivanu z vrakaca alebo niekoho kt. predava auta a pod.. no do servisu origo by som s tym nesiel rataj, ze normohodina u nas na SK stoji 1200korun "byvalych" , budu to robit minimalne 5-8h, a popri tom ked to budu robit tak ti zacnu vymyslat ze Ti uz vymenia rozvody a pod... jednoducho Ta budu chciet osklbat... urcite sa ti ozvu chalani kt., by Ti to urobili urcite lacnejsie a aj co sa tyka kvality... ja som to robil s kamosom jeden den pohoda robotka, menil som tesnenie pod hlavou stoji cca 1000korun, inak nic som nemenil...
za 20tis by musela bejt zlatá, má to 1,3 MPi a na to stojí hlava na autokelly 4900,-
2.2.10, 11:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
