Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 17:02
 motor AEE dunění
Příspěvek motor AEE dunění
chlapi kurňa motor šlape jak švýcary, ale teďkom sem zjistil, že na hranici 3500ot/min začne ne vibrovat, ale spíš hřmět, dunět, nevím přesně jak to popsat. Dělá to na každej kvalt od těch 3500 a blízko 3900 to zase chytne normál zvuk. Nevím proto se ptám.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
23.11.09, 11:14
musíš někam nahrád dunění motoru to je pojem teda :roll: v motoru klepe, a nad tatrou sa blíská hromy divo bijů :D miloš
23.11.09, 12:23
Výstrel od boku - snímač klepania - nepíše sa do chýb :?: . Inak vyčisť si tú klapku - aj DIAVOU potenciometre a skontroluj ukostrenie motora a svorkovnicu RJ, pretože tam toho máš asi viac a jedno s druhým súvisí :roll:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
23.11.09, 12:32
slovacek.milos píše:
pojem průjem já vím, nahrál jsem si to tak do svojí palice, blbě se to popisuje.
Huďo: VAG nic nevypsal
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
23.11.09, 12:57
Dunění kam? Do karoserie? spodní středovej silentblok.
23.11.09, 17:24
dělá to čerstvo, tak zatím nebudu kecat, že se to line do karoserie. Myslíš lůžko vzpěry nebo jakej uprostřed?
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
23.11.09, 17:46
ne hned ten vedle, je to spodní silentblok
23.11.09, 17:51
Kristensen píše:
jaký spodní hned vedle tam je vzpěra do převodovky 1.3 má menší 1.6 vetší silenblok :?: taky nechápu co tím myslíš miloš
23.11.09, 18:44
Já myslel že když píše lůžko vzpěry tak že myslí vzpěru řazení, ale asi měl pravdu, ono se to jmenuje držák uložení převodovky nebo tak nějak.
23.11.09, 18:53
Kristensen píše:
je držák uložení převodovky tam je ten silentblok, pak je samotný silenblok a pak je vzpěra převodovky, ta má taky silenblok ale nevyměnitelný nechci nikoho poučovat ale je dobré si to sem tan zopakovat
držák i vzpěra to je otázka pětistovky a držák dávám na 1.3 z 1.6, když je špatně dotažený držák klíč č 19 tak klepe do kastle a možná i duní :shock:
a pak nad tatrou sa blýska hromy divo bijů :D miloš
23.11.09, 20:14
Kristensen píše:
já i někde čet reakce převodovky, ale myslel sem si, že to je to soutýčí u řadící tyče...prej není :lol:
tohle dunění může dělat vymlácenej spodní silent a něco podobnýho dělá při brzdění motorem i dlouhá poloosa, když tam není, nebo je hodně vymlácený to závaží na ní
23.11.09, 21:33
Příspěvek Re: motor AEE dunění
Radek19_ae píše:
nerezonuje aj riadiaca paka?? mne strasne...
mam presne ten isty problem, zatial vymeneny silent pri rozvodoch(origo), spodny silent (origo meneny uz 2x) , ostava mi uz len silent u vika prevodovky, poloosi mam komplet nove (VIKA :lol: a na dlhsej nemam zavazie..) je tam potrebne??
u mna je to dost mozne ze nemam dobre vyvazeny motor voci koroserii ked som montoval tieto nove silenty... tak som asi motor posunul do niektorej zo stran a preto to moze robit aj taku paseku....
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
23.11.09, 23:02
já jsem v tomto roce řešil dva pazvuky které jsem nikdy před tím neslyšel u fáčka
jednou doslova ječel homokloub pazvuk děsný, nebo mi ten tlumič kmitů drhnul o telefon a na zvedáku nebylo nic poznat miloš
24.11.09, 08:33
superflo píše:
Radek19_ae píše:
řadička furt, je vychemlaná. Delší poloosu VIKA jsem nedávno taky kupoval a taky mě zaskočilo, že tam není závaží. Jestli máš posunutý motor, tak se nediv :) mě taky při zátahu vibruje kastla na levé straně, už to řeším víc než rok. A pořád to není OK, zvykl jsem si. Při zrychlování na trojku musím lehce šlápnout na plyn a jak se dostanu přes 2500 otáček, je to v pohodě. Ještě mě čeká výměna levýho unašeče z diferáku, ale nevěřím už že to bude OK :roll:
Jo a silenty mám taky na jaře vyměněný, tenhle zvuk je jinej a včera jsem zjistil, že když auto stojí a vytočím ho do tech 3500 tak ten zvuk neslyším.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
24.11.09, 10:49
