Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:17
 Vana M do FA
Příspěvek Vana M do FA
Zdarec. Na favoritovým motoru jsem měl sundávanou vanu a tak jsem si říkal, že tam dám rovnou eMkovou.. Měl jsem za to, že tam jde bez problému zaměnit, ale poslední šrouby (směrem k převodovce) už nezapadaly do děr, ale spíš mimo stěnu směrem do motoru, takže ta vana je kratší....? Něco jsem opomněl? Dík SM.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
6.12.09, 10:24
tenkrát, když měl známej ještě rapida, tak sem tam taky dávali eMkovou vanu a pak mě fotřik řikal, že tam nešla, že bylo víc druhů a ta, co tam má jít musí mit vzadu takovej výřez nebo jak to mám říct
počkej si na další :wink:
6.12.09, 10:27
Mková vana na Favo motor jde bez problémů - měl jsi opravdu Mkovou, neměl jsi náhodou poloeMkovou/užovkovou?
6.12.09, 10:51
a když měníš vanu měl bys i sací koš :wink:
6.12.09, 11:06
No leda, že by to teda byla užovková.... Jasně, že musím vyměnit i sací koš..;-) eMkový koše už mají přetlakovou pojistku nebo ne? Tenhle ze kterýho mám vanu totiž neměl...
6.12.09, 12:48
Je to v celku jednoduchý, na té straně která je podél setrvačníku musí být 4 díry na šrouby, pokud tam jsou jen 3 tak tam nikdy nepujde.
6.12.09, 12:56
tak to je jasný emko má přetlakovej ventil v sacím koši užovka v bloku :wink:
6.12.09, 13:12
chjo zase rovnaka tema...
na favo blok pasuje vana z Mka. Jediny problem je saci kos ktory sa menil v pribehu vyroby, resp menil sa koli tomu ze sa menil blok samotny. cize ak je saci kos z M-motoru s jednoriadkovym cislom, treba upravit uchytenie sacieho kosa na blok (prihnut/skratit plech). Pokial je z motora s dvojriadkovym cislom tak pasuje plug-n-play
6.12.09, 13:14
Tak to vypadá, že jsem zrovna hmátnul po vaně z užovky... Jak je to s tím eMkovým košem, má přetlakový ventyl nebo ne?
6.12.09, 17:48
Môj má...ale asik majú všetky...
6.12.09, 18:21
všechny emka maji
6.12.09, 19:58
mas vanu na uzovku, vanu mezitypovou, vanu na M plechovou a hlinikovou, posledni 2 tam jdou bez potizi . veskere motory od 8-83 maji tlakovy ventil v telese saciho kose
8.12.09, 22:26
