Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:50
 Klepání v motoru 1,6 AEE Felicia
Příspěvek Klepání v motoru 1,6 AEE Felicia
Ahoj, mám Flelici 1,6 a už když jsem ji koupil tak se z motoru ozývalo hlasité klepání, podle minulého majitele jsou to prý hadroštely, po rozdělání motoru jsme zjistily, že dva jsou trochu utopený tak jsme vyměnily. Klepání ale nezmizelo. Nevíte někdo prosím jak zjistit i ostatní, jestli jim něco je, nebo jestli jste již někdo něco podobného neřešil a čím by to mohlo být. Nerad bch je vyměnil všechny a pak zjistil že je to pořád stejný. Děkuji za pomoooc
11.12.09, 17:48
Příspěvek Re: Klepání v motoru 1,6 AEE Felicia
aj hydroštely, ale typické klepanie robia vybehané vodítka ventilov...
11.12.09, 22:27
Kubiš Ondřej píše:
musíš umět rozetnat jestli klepe klika, písty nebo hadroštely na to je stetoskop cílená diagnostika a zkuenosti jinak můžeš měnit pokus omyl miloš
11.12.09, 23:16
taky dokáže pěkně rachotit vstřik, zvuk je srovnatelenej s klepáním hydroštelu, ale u vstřiku to určíš snadno, za chodu postupně odpojuješ jeden po druhým a zase připojuješ, změnu poznáš hned, hydroštel jedině stethoscopem a dobře poslouchat, jinak taky zkus poptat co tam je za olej v motoru, pokud ti bejvalej majitel řekne že 15W40 tak všechno špatně a pokud ti řekne že to tam lil celou dobu, tak můžeš koupit všechny hydroštely, jo jen tak mezi řečí, kolik to má najetý? Jinak taky hlídej hladinu oleje, u některých 1,6 bstačí aby olej klesnul na minimum a už cvakaj hydro a u některých zase je olej pod minimem a neděje se nic.
12.12.09, 17:12
