Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:27
 Přehřívání škoda 130
Příspěvek Přehřívání škoda 130
Zdravím, potřeboval bych poradit mám škodu 130 a po nastartování se teplota neustále zvyšuje až začne voda vařit. Pak prudce klesne a dál se drží na 80 stupních. Už jsem měnil termostat, těsnění pod hlavou a pořád to dělá to samé. Ted se mi dostal i olej do vody a opačně. bylo mi řečeno že to bude asi prasklá hlava že je tam malá prasklina která se nešla vidět a při zahřátí se roztáhne. Doufám že to tak není protože shánět novou hlavu by byl asi docela problém. Díky všem za případné rady.
14.12.09, 04:46
Matthess by Ti napísal - prasknutá hlava, to 130tky robia s obľubou...no, je ešte možnosť, že máš "iba" utopené vložky...
14.12.09, 08:19
ferrari píše:
utopené vložky...
To znamená že hlavu musíš dát zase dolů a zkontrolovat je.
14.12.09, 08:27
Původ problému je ale v prověšené hadici mezi termostatem a vyrovnávací nádobou. A tím pádem ve špatném odvzdušnění chladicí soustavy.
14.12.09, 11:07
olej vo vode a naopak bude asi fakt hlava. ale kontrolna otazka (ako uz pisal ferrari) - kontroloval si presahy? dotiahol si hlavu po ~1000km od vymeny?
14.12.09, 11:51
Tak přesahy jsem nekontroloval a dotah nebylo zatím proč nejel jsem sotva 200 km. Takže jdu asi shánět někde novou hlavu, jen je otázke kde a jestli to má vubec cenu.
14.12.09, 15:33
venda píše:
A zanesena 4. vlozka atd no :? Ted uz ta hadice ovsem nepomuze vymenit.
jakjel: A kdo to tesneni pod hlavou menil? Presahy se maji kontrolovat vzdy :idea: Nedodrzujete postupy a pak se divite no. Pokud se s tim jezdilo dele mohla to hlava odnyst :?
14.12.09, 16:07
nejdříve ji dej dolů a mrkni na ty přesahy.
14.12.09, 16:07
Já ji opravdu neměnil vždy jsem to dal do servisu. A jezdilo se s tím dele protože nevěděli co to dělá tak se zkoušelo.
14.12.09, 16:10
No to je mi teda servis. Nikdy nedávej takové auto do servisu, ve výsledku je to horší než na začátku.
14.12.09, 16:14
Aha servis, no a co reklamace? :-) nesrat se s nima, penize brat a praci odsirat.
14.12.09, 16:15
