Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
 Prebrus hlavy
Mam otazku jen pro predstavu o kolik tak muzeme vzit hlavu na facku bracha dela tesneni a ma ji dost vyzranou pocitam tak pet desetin bude muset jit urcite...
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 4.1.10, 23:29 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Todle máš ještě pěkný oproti co se si sehnal hlavu já ta moje šla o 1mm a ještě tam malinkej flíček ale to neřeším zkus to o těch 5desetin mě vyšlo snížení na 50kč
| 4.1.10, 23:43 |
fatal
Taková hlava je schopná po "vyčištění" jemným smirkem fungovat, ale pokud to nemáš na motor na pokusy, tak to určitě nech líznout.
| 4.1.10, 23:47 |
Jiri
fatal píše: Taková hlava je schopná po "vyčištění" jemným smirkem fungovat, ale pokud to nemáš na motor na pokusy, tak to určitě nech líznout.
ja to nikdy takhle hodne nevidel prebrousit se musi urcite nevim jestli nebude zkroucena navic ale ty mista jsou hluboke dost tak ty 4...5 desetin bude muset urcite dolu...myslim ze to neni moc pro pouzivani v beznem provozu..na pokusy to tentokrat mimoradne neni  je to brachovo auto...a je potreba aby jezdilo spolehlive..tesneni se skoro rosypalo po demoznatzi hlavy
| 4.1.10, 23:53 |
Martin91
Jak říkáš.....
| 4.1.10, 23:54 |
Šemik
Má to cenu řešit? Fávo hlav je dost
| 5.1.10, 00:00 |
Martin91
Pokud má možnost snížit nech snížit Šemíka neber vážně  když má teď tu fábku tak je mu to jedno ...
| 5.1.10, 00:02 |
kwiko
Myslim ze 0,5 sa vstrebe. Na Cervenej felicii Mpi som zrovnaval hlavu uz 2x. Prvy raz 0.25, a druhy raz to bolo 0,15 a tam je origo zo skodovky najvacsi kompresny pomer... A jazdi...
Len tato hlava svedci, ze motor musel byt pekna olejnicka, obavam sa ze aj piestne kruzky budu mrtve, vetily netesne...
| 5.1.10, 00:12 |
ferrari
Ale čo je to za Fačko? 135, či 136? BMM, karbec? Ako, 135ke kľudne môžeš vziať aj 1 mm (dokonca je to prospešné - dostaneš sa s KP na úroveň 136ky) a aj 136ka vstrebe 0,5 mm...
| 5.1.10, 00:19 |
kwiko
Tak som sa mylil, teraz to bolo 0,30  (toto bolo ked som menil prasknuty valec...)
| 5.1.10, 00:30 |
Jiri
je to 136 karbec rok 88 uplne prvni favo...taky sem na to koukal ze je to nejake cerne ale olej to nebralo nebo mozna minimalne, motor pracoval neustale pod plnym zatizenim  rozzabralo se to proto ze se auto zacalo prehrivat ..zavzdusnovat tesneni se prakticky rosypalo po demontazi jinak s motorem zadny problem nebyl co se tyka vykonu jezdil velice pekne ventily se asi jen ocisti prezkousi tesnost pripadne zabrousi slo mi jen o tu hodnotu snizeni myslim ze pokud to do tech peti desetin bude trosku vypadat bez problemu to bude jezdit hlavne aby byly v poradku mista kde dosedaji vlozky valcu a olejove kanaly
| 5.1.10, 00:57 |
ferrari
Jiri píše: je to 136 karbec rok 88 uplne prvni favo... znížením o 0,5 mm vyrobíš KP tak 10,1...to by malo byť v poho
| 5.1.10, 01:13 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
ferrari píše: Jiri píše: je to 136 karbec rok 88 uplne prvni favo... znížením o 0,5 mm vyrobíš KP tak 10,1...to by malo byť v poho
skor 10,2:1 , bude treba ubrat predzapal....
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 5.1.10, 01:51 |
Jiri
Hlava prebrousena zhruba o 0.6....skoro 0.7 a i tak tam pry par stop zustalo fotku bohuzel nemam jinak prej tam je znacka kam az se to muze brousit to sem nevedel zitra by to meli slozit tak sem napisu jak to dopadlo
no a mimo abych nezapomel tak dneska sem si to dal cvicne taky v praci tesneni pod hlavou na fabce 1.4MPi..
| 5.1.10, 21:17 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
tam ti jde jen o rovný dosedací plochy kolem válců hlavu jsem měl na favu ještě horší těsnění na srač** a voda netekla a nebyl stím jediný problém
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 5.1.10, 22:04 |
