FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
Favorit 94 - problémy se startováním a otáčkami
Anri2
Zdravím všechny znalce, chtěl bych se zeptat v čem vězí problém u mého auta. Mám Favorita z 94 (vstřikování Bosch 50kW), a poslední dobou mi jde špatně nastartovat motor.
Popis stavu:
-při nastartování po delším stání např v garáži (motor studený) dojde k normálnímu startu,při náhlém opakovaném startu startér točí ale náhle motor nejde natočit (jsou cítit páry benzínu)
-pokud nedojde k nastartování motoru napoprvé při opětovném startu,trvá nahození motoru cca kolem 10-15 vteřin
vyměnil jsem tedy vzduchovej filtr,olej a termostat,do dnešní doby mám odpojené teplotní čidlo u ventilátoru chladiče (závada částečně vymizela....občas mám ale náznak opětovného stavu),
Chci se proto zeptat zda-li může mít na start vliv stáří baterky (VARTA cca víc jak 5 let stará),pravidelně dobíjená?
(porucha začala cca od léta)
A dále bych se chtěl ještě optat co může způsobovat samovolné zvýšení otáček motoru aniž by řidič sešlápl plynový pedál (dochází ke kolísavému navýšení otáček---motor z ničeho nic jde do vysokých otáček, případně se mi stávalo,když auto stálo tak samo si zvyšovalo a snižovalo otáčky volnoběhu ....znělo to jako když se někdo připravuje ke startu na startovním poly formule1), po plném sešlápnutí pedálu se vše vrátí k normálu.
Předem díky všem za rady. Pokud již bylo toto téma na tomto foru probráno tak se omlouvám za opakovaný dotaz + netechnické popsání poruch.
| 5.1.10, 20:40 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
S tím startem nevím, ale pro jistotu bych zkusil nejdřív vyměnit baterku za jinou (půjčit novější apod.).
U těch otáček mě napadá potenciometr škrtící klapky a nečistoty nebo vydřená dráha uvnitř.
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 5.1.10, 20:45 |
ja by som to typoval na hall ( snímač polohy kľuky ), alebo niečo na VN ( zmeraj a nahlaš hodnoty v kOhm )...
| 5.1.10, 20:48 |
[ Příspěvků: 3 ] |
