Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 04:03
 fabia horší starty
Příspěvek fabia horší starty
Ahoj, mam fabii 1,4 16V 55kw. A problém je v startování. Když je studený tak chytá až tak na po třetí, ale ne vždy. někdy chytne hned. Občas musím dýl točit i při zahřatém motoru.V servisu měnili čidlo otaček a nic se nezměnilo. Když jsem to byl reklamovat tak řekli,že je to řidicí jednotkou motoru,ale jisti si nejsou. Jsou to velke peníze a tak se chci radši poradit. Při ustalené rychlosti kolisa otačkoměr tak o 200ot. muže to s tím souviset.
9.1.10, 15:41
Jak je na tom zapalovani svicky..pripadne kabely ..ted nevim jestli to ma rozdelovac nebo uz ne..
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
9.1.10, 15:54
mne sa takto prejavovala prasknuta vlozka... jazdilo to 2roky nez som na to prisiel... 1,3Mpi
svíčky jsou nové ngk
9.1.10, 16:04
A vložky to asik nemá...či? A asik ani zapaľovacie káble...či? A čo tak špinavá klapka? Koľko to má najazdené? A diagnostika nič nehovorí?
9.1.10, 16:37
Vadné čidlo teploty koukni na něj pak jdi dál a vyčisti třeba snímač tlaku....před tím ale škrtící klapku pak udělej adaptaci ....a jezdi....třeba se to vzpamatuje
9.1.10, 22:09
je tam prasklina na zapalovacím modulu na tom plastu černém, mohlo by to být tím. diagnostika nic nehlasí.
24.1.10, 09:07
Rozdělovač to nemá, má to zapalovací modul se 4ma vývodama na zapalovací kabely, vložky to nejspíš bude mít je to hliníkovej blok motoru.
24.1.10, 09:45
nemohla by to dělat vylhkost na tom zapalovacím modulu je prasklina 2cm dlouha a tak 2mm široká. Příjde mi,že když tam střiknu wd40 tak to tak 5 dnů startuje líp.
24.1.10, 11:26
Dezertér 2
No možné to je. Zkus to vysušit fénem popř. horkovzdušnou pistolí(s tou velice opatrně) a zalej to epoxidovou pryskyřicí.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
24.1.10, 11:41
Venca 21 píše:
a kolik stály :?: miloš
24.1.10, 11:56
dal jsem za ně u nas 220,-kč za kus. Tak snad by měly být v pohodě. zkusím ten zapalovací modul. A když za jizdy udržuji otačky na 3500 tak se otačkoměr rozkmita tak o 200 otaček na horu dolu a motor cuka. Ale jak přidam tak je vše v poho.
24.1.10, 12:26
tak to máš velké štěstí že ti motor cuká
problém je ve vysokém napětí, protože když přidáš plyn snížíš přeskokový odpor a cukání zmizne,
svíčky máš jednokontaktní, pokud jsi je měnil už ti motor cukal :?: miloš
24.1.10, 12:59
cukalo to už na staré svíčky, ale cuká to jen v těch 3500 tisících otačkach. tak jestli by to nemohl byt pravě ten prasklý zapalovací modul.
24.1.10, 13:32
Venca 21 píše:
a co ty svíčky jednokontakt více kontakt miloš
24.1.10, 13:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
[ Time : 0.023s | 11 Queries | GZIP : Off ]
