Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 15:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Podložka AC pumpy
Příspěvek Podložka AC pumpy
Všimnul jsem si, že jsou 2 typy - tlustá a tenká. V čem je rozdíl, to jsou i dva typy pump?
Také mi pumpa i přes letní přetěsnění opět pod sebou propouští olej... Je na to nějaký spec. postup, nebo to prostě poteče pořád? :?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
13.1.10, 18:33
Starý typ AC pumpy = tenká podložka, nový typ AC pumpy = hrubá podložka...daj tam silikón a nový typ pumpy...
13.1.10, 18:56
Jejda, jak se liší starý a nový typ? Mámpocit, že jsem tam dal nový typ a malou podložku... :shock:
13.1.10, 19:09
Stary typ ma uchytenie k bloku na 2 srouby, novy typ na 3. :wink:
13.1.10, 19:18
Dezertér
Hlavně je to taky kvůli vypařování benálu bych řekl :arrow: více izolovaná pumpa od rozpáleného bloku. Aspoň Nám to vždy pomohlo.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
13.1.10, 19:21
Starý typ 2, nový 3? Jistě? Já jsem totiž měl pumpu, která měla v těle jakoby 2 osičky a kolem jedné tekl olej, tak jsem sehnal typ, kde je ta osička jen jedna a přes těleso mi už neteče, ale pod ním pořád. Obě měly na sobě 3 díry... Tlustší podložku bych tam dal, ale bojím se, že pak ta páčka nedosáhne... Je ta páčka u nového typu delší?
Martin 007 - to bude asi fakt, nejspíš jí tam dám, až se dopídím, jak je to s tou pumpou...
13.1.10, 19:28
Petr105: A ty máš motor užovku nebo emko?
13.1.10, 19:31
Užovka (starý olej. filtr)
13.1.10, 19:31
Vlavo na obrazku je novy typ, vpravo stary typ. Dlzka tej packy na novom type je cca 46mm a na starom type 40mm. :wink:
13.1.10, 19:42
Dezertér
Samozřejmě k tlusté podložce pumpu s dlouhou packou. 8)
13.1.10, 19:43
Děkuju kluci, tohle jsem potřeboval. Teď vím, že jsem idiot a dal jsem malou podložku k novému typu pumpy :? Ale už rok to šlape :oops: :wink:
13.1.10, 20:38
proto ti to teče že je to víc namáhaný a pracuje to a protíká ti olej a namáhá se membrána :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
13.1.10, 22:10
Tydýt
Příspěvek Favo 781.136 r.v. ???
Mam 2druhy pump na benzin.
Jeden co sa da rozobrať šrubikom zospodu a nadobka je umelá.
a druhy celý kovový...
Ktorý je novší a je v nich nejaký zásadný rozdiel???
Mám tam ten s umelou nadobkou v ktorej je filter.
14.1.10, 10:21
Zkus dát foto, pak ti to lehko někdo poví... 8)
15.1.10, 09:41
Až se udělá trochu teplo, tak na tu pumpu zase vlítnu. Membrán mám asi milión, podložku a těsnění taky, jen mě napadlo, jestli bych neměl rovnou vyměnit i ventilky. Dají se ještě v nějaké dobré kvalitě sehnat? Abych nekoupil nějaký číny co budou propouštět víc než tyhle starý...
15.1.10, 09:43
