Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 15:09
 Cukani motoru pri konstantnich otackach Favorit
Příspěvek Cukani motoru pri konstantnich otackach Favorit
Favorit
Kdyz jedu pres vesnicu nebo proste dodrzuju rychlost a mam stale stejny kvalt a chci mit stale stejne otacky auto zacne cukat. Okamzite jakmile pridam vic plynu jde relativne "plynule" za plynem......UPOZORNUJU ze motor neni podtoceny
Proste pri zrychlovani ani zpomalovani to nedela
Jedna se o Favorit 91/92 mel elektronicky rizeny karburator - odpojeno nahrezeno normal karbecem s automatickym sytičem...
Menili sme rozdelovac (ale je uz taky starsi)...protoze to absolutne neslo za plynem......jestli to pred tim delalo s tim starym rozdelovacem neslo poznat protoze auto nebylo autem :shock:
Vsem radcum predem DIKY
14.1.10, 21:33
sklepnout svíčky
14.1.10, 21:41
Svicky jsou prave nove. Tekla voda do oleje takze byla takove mensi generalka
14.1.10, 22:06
máš velký předstih
14.1.10, 23:44
Dělá mi to taky, velmi nepatrně ale je to tam, dal jsem tomu svíčky a kabely a nepomohlo to. Ale připravuje se wostrey motor, takže je mi to fuk.
15.1.10, 00:03
na přítelkyni favu sme s podobnýho cukání byly již na švestku nakonec to byl střihlý kolíček v rozdělovači měl vúli a dělal neplechu :roll:
15.1.10, 00:46
tento problem mam pri felicii 1.3mpi pri malej rychlosti pri konstantnom plyne mi auto cuka mam urobit reset RJ?a nech sa hodnoty nastavia po prejdeni 500km? menil som rozvody a tym sa mohli zmenit parametre
15.1.10, 02:57
peterbn píše:
nemáš to hozený vo zub?...změřit tlak v pal. liště...
tohle cukání na MPI taky dělá zapalovalcí lišta
chora: je jedno, jestli jsou nový nebo starý, dej menší odtrh
15.1.10, 13:39
nie nie motor ide krasne ako hodinky a retaz sme nahodili na 100 pro spravne, nemam to ako skusit s tou zapalovacou listou
15.1.10, 18:38
Příspěvek Re: Cukani motoru pri konstantnich otackach Favorit
chora píše:
Favorit
tenhle problém jsem měl taky, měnil jsem palec na rozdělovači, svíčky, kabely, vše. Je to předstihem, nepatrně pootočit rozdělovačem podle směru hodinových ručiček....
15.1.10, 22:26
slovacek.milos , Sotek > Diky moc chlapi bylo to tim :idea:
18.1.10, 21:37
