problem po vymene lambdy - 1.3 MPi
Nakadah
Registrován: 27.4.07, 09:15 Příspěvky: 185 Bydliště: Ostrava
Brachova filda 1.3 MPi mela vadnou lambadu - chyba 00525 - oxygen sensor 27-10 output open intermittent. Dal sem novou sondu, vymazal chybu a rovnou sme se rozhodli ze pucnem klapku, volnobeh taky nebyl idealni. Klapku sme vycistili a zresetoval sem jednotku pres Motordiag.
Potom sem motor poprve nahodil od vymeny sondy a otacky motoru litaji nahoru dolu 1500-2300rpm furt dokola. Zakladni nastaveni klapky
skupina 04 kanal 098 - 4,30 a 3,95V.
Ve VAGu se jinak moc nevyznam a nevim co s tim dal, poradite mi nekdo? Diky Nak
takhle to furt lita nahoru a dolu
| 30.1.10, 16:59 |
vyprávěj mi o postupu reset u motordiagu jak jsi to dělal miloš
| 30.1.10, 17:37 |
Nakadah
Kabel do USB v notasu, kabel do zasuvky v Aute, zapnu zapalovani (vyple spotrebice), pustim ten motordiag a dam reset jednotky. Program si najde jednotku a zacne mazat jednotlive bloky pameti. Jak dobehne tak vypise ze mam vytahnout pojistku 1, vytahnu pojistku. Pak chce abych vypnul zapalovani a strcil pojistku 1 zpatky.
Nakonec mi napise ze mam jit pres VAG do skupiny 04 zakladni nastaveni, blok 098 a dat 000 a start. No ja mam VAG 3.03 tusim a dam jedine 098 a GO - slysim vrceni cvakani
hodnoty litaji a nakonec se ustali na 4,30 a 3,95V a konec. Pak sem vypnul zapalovani na 30s aspon.
Nastartoval no a uz to litalo. Zopakoval sem to nekolikrat ale nic, zadna zmena. Nak
| 30.1.10, 17:47 |
Ondras83
musíš tam na VAGu zadat nový adaptační hodnoty do řj a potom to bude stejně trošičku houpat, ale po pár set km se to samo srovná  ...měl sem i případ (1,6MPi felda a 1,4 EFI Ford Ka) kdy sem vyčistil klapku, nezadával sem adaptační hodnoty, hned nastartoval a od tý doby volnoběh nehoupe, auto nechcípe, necuká...
| 30.1.10, 17:50 |
Nakadah
No to je to nejmensi sedim v aute, pichlej kabelem do auta ale nevim jak na ty adaptacni hodnoty  Nak
| 30.1.10, 17:51 |
Nakadah píše: No to je to nejmensi sedim v aute, pichlej kabelem do auta ale nevim jak na ty adaptacni hodnoty  Nak
nevím asi tam zadáš pendrek jen je smázneš a oni se načtou a uložit, máš ve visu uíkladní nastavení přizpůsobení no to jsem zvědav jak pochodíš
máš vis děláš to základní nastavení podle visu  miloš
| 30.1.10, 18:08 |
Nakadah
Mam jenom VAG-COM 3.03 a motordiag - nic vic bohuzel nemam. No a navod k jednotce SIMOS 2P, takze vim v kde kterem bloku hledat jake hodnoty, ale to je vse. Nak
| 30.1.10, 18:11 |
odpoj klapku vytáhni ten konektor a dej průvodce resetu a udělej reset pak ti napíšu vis miloš
| 30.1.10, 18:15 |
Nakadah
S odpojenou klapkou to pri resetu hodi chybu, skonci to na 17%. Sice pak pruvodce pokracuje dal ale nevim esi to je spravne. Nak
| 30.1.10, 18:26 |
pak dej vag, adresa motoru 01, vymaž pamět závad, všechny spotřebiče vypnuty, telota motou 8O
kvikni přizpůsobení, vymazat adaptační hodnoty, zadat OOO a uložit,
pak kvikni základní nastavení zadat skupinu O98 pak nastartuj, nechej běžet motor uloží se nové hodnoty pak vypni klíček na 30s
pak si dej třikrát očenáš a nastartuj ppak napiš miloš
| 30.1.10, 18:29 |
Nakadah píše: S odpojenou klapkou to pri resetu hodi chybu, skonci to na 17%. Sice pak pruvodce pokracuje dal ale nevim esi to je spravne. Nak to byl jen nápad zresetuj pak s připojenou máš to hned a pak ten vak jak ti píšu pozor na přesnost, teplota přizpůsobení, nastavení skupina 98 start a počkat přesně!!!!! miloš
| 30.1.10, 18:33 |
Nakadah
Ty jo ja neumim otcenas to bude v pr ..  Nak
| 30.1.10, 18:37 |
Nakadah
Zkusil sem teda oboji, reset s klapkou i bez a pak presne podle toho navodu a houpe mrcha houpe. 1500-2500.
Jedine co vim, ze lambada funguje protoze vidim jak ji pri behu otacek nahoru a dolu lita napeti
Ted uz asi jenom projet co? Kdyz pridam plyn tak citim na pedalu jak si to furt samo pridava a ubira. Nak
edit. zkusil sem to jeste dvakrat presne jak pises Milosi a nic, houpe nahoru dolu
Naposledy upravil Nakadah dne 30.1.10, 19:11, celkově upraveno 1
| 30.1.10, 18:52 |
zkus ten reset s pipojenou klapkou a pak přesně to nastavení vagem jak píšu miloš
| 30.1.10, 19:08 |
Nakadah
Pripojena nebo odpojena. Zadny rozdil Milosi, takze nevim. Jinou verzi VAG-COM? Zkusit to projet? No dneska uz ne, je tma. Zavrel sem garaz a sel do tepla, uz me byla kosa. Nak
| 30.1.10, 19:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
