Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:36
 Felicia 1.3 po 15-20km přestane jet
Příspěvek Felicia 1.3 po 15-20km přestane jet
Nenašel sem stejný topic, tak to založím. Mám Felicii 1.3 r.v.95. Po ujetí cca 15-20km při jízdě stratí výkon a zdechne. Klíčkama to jde znova nastartovat někdy na poprpvé, někdy na 3-4 pokus, popřípadě vůbec. Neví někdo co s tím? (pro info alternátor nový, zapalovací cívka nová).
3.2.10, 11:04
Příspěvek Re: Felicia 1.3 po 15-20km přestane jet
Lartax píše:
bez diagnostiky se nepohneš
zpravidla to dělá snímač otáček, čerpadlo a imobilizer,
čerpadlo zjistíš tlakoměrem že když chcípen tak není tlak, snímač otáček vagem že když chcípen tak se v bloku měřenách hodnot ztratí otáčky
:wink: miloš
3.2.10, 11:52
nehledej v tom duchařinu - jsou dvě možnosti :
po určitých km stoupne teplota na mez, kdy se projeví závada čidla příp akč. členu (typicky čerpadla) - tudíž jak dí miloš
nebo přetěžovaný člen (typicky čerpadlo) díky zvýšenému odběru dojde na mez - typicky zanesené sítko čerpadla , nebo hůř průchodný palivový filtr - takže zase jak dí miloš :)
čidel je hafo, ale závislé na teplotě je 1/snímač otáček 2/snímač tlaku ( v kombinaci s teplotou) 3/atd takže jak dí miloš, začni snímačem otáček, pak kontrolou tlaku (pokud chceš tak rovnou vyměň palivák a vytáhni čerpadlo na kontrolu) Potom můžeš dumat dál
3.2.10, 14:03
viete mi poradit ako sa vybera palivove cerpadlo z nadrze? potrebujem ho vybrat na kontrolu, hadice odpojene, aj konektor,
no vybrat sa mi ho nepodarilo.. treba s tym vekom na nadrzi otacat? alebo to vypacit alebo ako?
Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
3.2.10, 21:24
točit je to na závit :wink:
3.2.10, 21:30
kajoxx píše:
bajonet uzávěr, musíš doleva otočit a kurv..a silou 8) miloš
3.2.10, 21:39
Ted jsem mel tu samou zavadu jak je popsana, auto zniceho nejelo a neslo natocit. Toz rikam vymenim filtr benzinu. Ten byl puvodni a na fouknuti nepruchozi. Dal se novy a zacalo peklo, jsem neujel ani 500m aby to nekleklo, musel jsem dat i jine cerpadlo. Nastesti sem mel druhe. A pointa? Mongol co to mel predemnou sral na udrzbu a filtr za 300 i s praci zkurvil cerpadlo za 5500. Fakt nechapu lidi co takhle setrej
4.2.10, 17:57
Příspěvek MIG
kdyby ten filtr stál 300... ale on je za 120,- a dvacet minut práce :)))
5.2.10, 11:26
Sak jo šak jo a zbytek byla prace ono je zima a ja nemel kde
5.2.10, 11:32
ahoj,mam felicii 1,3 5okw 110 000km. najednou mi prestala tahnout chcipe a strasne smrdi z vyfuku. a spoterba uzasna kolem 12l....muze mi nekdo poradit. svicky vzd.filtr a olej jsem vymenil...diky moc Mats :sick: :sick: :sick:
13.2.10, 11:03
mats - a co takhle typ motoru napsat ?? začni rozdělovačem BMM, lištou Mpi.... atd, čti příspěvky
13.2.10, 19:19
mats2207 píše:
sorry r.v.96 motor 1.3 glxi :roll:
14.2.10, 19:19
mats2207 píše:
mats2207 píše:
to je uplně nahovno :lol: ..MPI nebo BMM?
14.2.10, 22:53
Glxi ?? tak to je jasné, máš prasklou hlavu :lol: to by se ti s Lxi nestalo :roll:
14.2.10, 23:28
Příspěvek mats
ale vážně, začni kontrolou toho co je první na ráně - a jelikož máš BMM (podle roku) tak začni rozdělovačkabelypalecatd
14.2.10, 23:30
