Lartax
 Felicia 1.3 po 15-20km přestane jet
Nenašel sem stejný topic, tak to založím. Mám Felicii 1.3 r.v.95. Po ujetí cca 15-20km při jízdě stratí výkon a zdechne. Klíčkama to jde znova nastartovat někdy na poprpvé, někdy na 3-4 pokus, popřípadě vůbec. Neví někdo co s tím? (pro info alternátor nový, zapalovací cívka nová).
| 3.2.10, 11:04 |
 Re: Felicia 1.3 po 15-20km přestane jet
Lartax píše: Nenašel sem stejný topic, tak to založím. Mám Felicii 1.3 r.v.95. Po ujetí cca 15-20km při jízdě stratí výkon a zdechne. Klíčkama to jde znova nastartovat někdy na poprpvé, někdy na 3-4 pokus, popřípadě vůbec. Neví někdo co s tím? (pro info alternátor nový, zapalovací cívka nová).
bez diagnostiky se nepohneš
zpravidla to dělá snímač otáček, čerpadlo a imobilizer,
čerpadlo zjistíš tlakoměrem že když chcípen tak není tlak, snímač otáček vagem že když chcípen tak se v bloku měřenách hodnot ztratí otáčky
 miloš
| 3.2.10, 11:52 |
aeronaut7111
nehledej v tom duchařinu - jsou dvě možnosti :
po určitých km stoupne teplota na mez, kdy se projeví závada čidla příp akč. členu (typicky čerpadla) - tudíž jak dí miloš
nebo přetěžovaný člen (typicky čerpadlo) díky zvýšenému odběru dojde na mez - typicky zanesené sítko čerpadla , nebo hůř průchodný palivový filtr - takže zase jak dí miloš
čidel je hafo, ale závislé na teplotě je 1/snímač otáček 2/snímač tlaku ( v kombinaci s teplotou) 3/atd takže jak dí miloš, začni snímačem otáček, pak kontrolou tlaku (pokud chceš tak rovnou vyměň palivák a vytáhni čerpadlo na kontrolu) Potom můžeš dumat dál
| 3.2.10, 14:03 |
kajoxx
Registrován: 28.10.08, 22:25 Příspěvky: 67 Bydliště: Bratislava, SK
viete mi poradit ako sa vybera palivove cerpadlo z nadrze? potrebujem ho vybrat na kontrolu, hadice odpojene, aj konektor,
no vybrat sa mi ho nepodarilo.. treba s tym vekom na nadrzi otacat? alebo to vypacit alebo ako?
_________________ Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
| 3.2.10, 21:24 |
točit je to na závit
| 3.2.10, 21:30 |
kajoxx píše: viete mi poradit ako sa vybera palivove cerpadlo z nadrze? potrebujem ho vybrat na kontrolu, hadice odpojene, aj konektor, no vybrat sa mi ho nepodarilo.. treba s tym vekom na nadrzi otacat? alebo to vypacit alebo ako?
bajonet uzávěr, musíš doleva otočit a kurv..a silou  miloš
| 3.2.10, 21:39 |
Mig315
Ted jsem mel tu samou zavadu jak je popsana, auto zniceho nejelo a neslo natocit. Toz rikam vymenim filtr benzinu. Ten byl puvodni a na fouknuti nepruchozi. Dal se novy a zacalo peklo, jsem neujel ani 500m aby to nekleklo, musel jsem dat i jine cerpadlo. Nastesti sem mel druhe. A pointa? Mongol co to mel predemnou sral na udrzbu a filtr za 300 i s praci zkurvil cerpadlo za 5500. Fakt nechapu lidi co takhle setrej
| 4.2.10, 17:57 |
aeronaut7111
 MIG
kdyby ten filtr stál 300... ale on je za 120,- a dvacet minut práce  ))
| 5.2.10, 11:26 |
Mig315
Sak jo šak jo a zbytek byla prace ono je zima a ja nemel kde
| 5.2.10, 11:32 |
mats2207
| 13.2.10, 11:03 |
aeronaut7111
mats - a co takhle typ motoru napsat ?? začni rozdělovačem BMM, lištou Mpi.... atd, čti příspěvky
| 13.2.10, 19:19 |
mats2207
sorry r.v.96 motor 1.3 glxi
| 14.2.10, 19:19 |
Ondras83
mats2207 píše: sorry r.v.96 motor 1.3 glxi
to je uplně nahovno  ..MPI nebo BMM?
| 14.2.10, 22:53 |
aeronaut7111
Glxi ?? tak to je jasné, máš prasklou hlavu  to by se ti s Lxi nestalo
| 14.2.10, 23:28 |
aeronaut7111
 mats
ale vážně, začni kontrolou toho co je první na ráně - a jelikož máš BMM (podle roku) tak začni rozdělovačkabelypalecatd
| 14.2.10, 23:30 |
