[ Příspěvků: 10 ] |
gokralik
 Favorit - obohacovač?
Věc se má takhle. Po půlročním provozu výhradně na LPG jsem Fanoušovi dopřál plnou nádrž benzínu (1433kč  ). Jenže jaksi nejede tak, jak by měl. Studené starty jsou v pořádku, ale zdá se mi, že kdysi to chytalo ještě lépe. Mnohem horší jsou teplé starty, kdy musí motor točit kolem 2-3s a musím přidávat plyn víc jak za polovic. Kdysi to cyhtlo podstatně rychleji a o plyn jsem se jen opřel. Co mě ale víc udivilo je, že motor při postupném sešlapování plynu má pár výkonových děr. Taky mi to jede nějak lenivěji než na plyn. Taky spotřeba nic moc. Najeto mám 130km a ručička ukazuje tak 4/5  Zapalovací soustava je v pořádku. Dělá takové vrtochy obohacovač? Kdysi mi tekl, ale po dotáhnutí dal pokoj.
Teď jsem se byl podívat na olej a je ho více než obvykle, navíc smrdí po benzínu. Mám nový typ čerpadla, takže tam ten benzín asi teče přes prasklou membránu obohacovače...je to tak? No nic, stejně tu nikdo není, jedu to koupit a pak se uvidí.
| 3.2.10, 16:18 |
gokralik
Vidím, že k tomu nemáte moc co říct.  Vyměnil jsem tedy obohacovač a ještě i palivový filtr (ten byl snad ještě původní) a výkonové díry se ztratily, ale přesto, když šlápnu pedál na podlahu, motor vynechá. Teplé starty nadále trvají dlouho. Ještě můžu zkusit seřídit bohatost směsi, ale na to by se mi hodil nějaký univerzální návod.
| 3.2.10, 23:24 |
Nakadah
Registrován: 27.4.07, 09:15 Příspěvky: 185 Bydliště: Ostrava
Pokud ti ten motor jezdil predtim na benzin bez problemu, tak bych do sroubku smesi nehrabal. Mozna jak byl delsi dobu bez benzinu, tak se tam v nejakem kanalu
udelalo šajze a ted to hapruje. Obohacovac kdyz vyschne bez benzinu tak mu ztvrdne membrana a popraska. Pak ti benzin fici primo do sani. Ta pumpa to bylo to samy v bledemodrym.
Osobne bych karbec sundal a vypucoval. Nak
| 3.2.10, 23:29 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
tak jak radi Kachnis, poradne do otacek a provetrat ventily a spravi se to
| 3.2.10, 23:46 |
Capricorn
Nakadah: No já nevím, ale co jsem slyšel a pro jistotu si teď ještě přečetl v Cedrychovi tak nový typ čerpadla bez páčky už má prostor membrány oddělený pryžovým měchem který znemožňuje průniku horkého oleje k membráně... tzn. že i naopak znemožňuje palivu proniknout do oleje. Na řezu čerpadla je ten měch nebo spíš manžeta docela jasně vidět. Navíc ve spodní části jsou ještě otvory kterýma by palivo uniklo zcela jistě z čerpadla ven v případě vadné membrány. A na konec jsem ještě neslyšel za těch 7 let co Fáčko mám že by někdo měl u nového typu čerpadla tenhle problém... respektive jakýkoliv problém.
| 3.2.10, 23:48 |
gokralik
Taky tomu čerpadlu moc nevěřím. Když jsem jezdil na LPG, taky palivo točilo a do oleje nic nešlo. Tudíž tam muselo jít jinudy. Zkusím to trochu prohnat, snad se to trochu pročistí.
A tu směs jsem už zkoušel.  Na emisích mi ji totiž musel dost uškrtit, abych vůbec prošel. Od té doby jsem ten šroubek povolil tak nějak aby to jelo a dál jezdil jen na LPG. Kdysi jsem tu četl návod od Draka, že mám vytočit na bohatosti tři otáčky a pak pomalu utahovat...až se otáčky začnou zvyšovat, zastavit a točit zpět a počítat otáčky...až se zase otáčky začnou zvyšovat, prdnout to přesně mezi tyto dvě polohy. Pamatuju si, že kdysi se mi to povedlo a pak to jezdilo skvěle. Ale teď když utahuju, otáčky klesají a když povoluju, zase stoupají.
| 3.2.10, 23:53 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Kámoš si teď předělal taky fáčko na LPG a před tím mu to jezdilo na benzín bez problému krásně to drželo volnoběh atd... ale teď to na benzín pořádně nejede a volnoběh cca na 500ot/min... je dost možné že ti to toho trochu ryli do karbeca...
| 4.2.10, 00:25 |
PJDefort
když dáš plyn až na zem tak vynechá jen kraťoučce a hned jede? jestli jo, tipoval bych to na akcelerační pumpičku-vyměnit, případně zvětšit nástřik...
| 4.2.10, 00:41 |
gokralik
Jj...s tou vačkou akcelerační pumpičky jsem se to už taky dočetl. Ale na takové laborování si moc netroufám. Zatím ještě zkusím těsnost sacího potrubí a vůbec celého motoru.
LPG už tam mám od roku 1995. Takže mi do toho určitě nikdo neryl.
| 4.2.10, 01:06 |
pokud jezdí auto na plyn jde srát obohacovač i akcelerační pumpička,
u pumpičk se upává ventil, injektor a praská membrána, přidáváš plyn a hned musí stříkat a to asi u tebe nefachčí miloš
| 4.2.10, 07:55 |
[ Příspěvků: 10 ] |
