Ondras83
 781.136B s vačkou 240/230
známej dělá favorita, originál to je stříkačka 50kw
dal do toho spodek z karburátorový 135tky a nechce to chytnout...má snahu, blafe do sání
napadlo mě, čim to může bejt, a to je jen vačka a nebo blbě danej setrvák...spíš to přisuzuju tý vačce, protože ta je tam původní z toho karburátorovýho motoru...je to tim?...
ikdyž to houby tahač, tak by ten motor aspoň měl chytnout, žejo, když se tam dá ta správná vačka, na kterou je naladěná jednotka...
dneska sem se s nim bavil po telefonu a řikal tohle...řek sem mu to stou vačkou, seřídit ventily a rozdělovač, zkontrolovat, jestli má dobře danej setrvák, nic jinýho mě nenapadá...je moje úvaha správná?
| 11.2.10, 21:08 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
má něco jinýho špatně milan koukal postavl mpičko na spodek ekotronika
a i mig35 má spodek karbecovej a řj a vstřikování 50kw bmm
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 11.2.10, 21:55 |
Ondras83
má spodek karbecovej...ale i s vačkou?
| 11.2.10, 22:24 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Neměl bys mít na jinou vačku spešl mapu? Co seřízení vůlí ventilů?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 11.2.10, 22:26 |
pro správnej výkon jo ale i tak by to mělo aspon chytit
| 11.2.10, 22:27 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
jen takovej blbej dotaz... co kabely? jsou správně? už jsem viděl větší borce co to přehodily. co přechody a odpory?
| 11.2.10, 22:31 |
kwiko
škodař píše: má něco jinýho špatně...
Uplny suhlas
| 11.2.10, 23:03 |
Ondras83
já nevim, prej má snahu chytit, ale nechytne...napadla mě ta vačka, ale taky setrvák a ty kabely mě napadly taky...buď to pojede, nebo to přitáhne a budu to dělat já
| 11.2.10, 23:07 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
a svíce? no se někdy zrepasuje motor a nechá se tam staré to a toto a nakonec je to pruser.
| 11.2.10, 23:14 |
Matthes
Dle meho skromneho nazoru by to melo chytit s jakoukoli rozumnou vackou, pokud je dobre sestaveny rozvod... Samozrejme bez ladeni nedosahne vykonu jaky by mel.
| 11.2.10, 23:17 |
škodař
Ondras83 píše: má spodek karbecovej...ale i s vačkou?  oba dva jak na mpi tak i na tom 50kw bmm
| 12.2.10, 00:04 |
patrik-hp
Jj ať koukne na předstih....
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 12.2.10, 00:13 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
U karburátorů byl problém při dělání rozvodů, že se střeva rozdělovače povedlo otočit o 180°, jestli je to i u stříkačky problém, netušim, ale za zkoušku by to možná stálo
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 12.2.10, 01:05 |
Mig315
Samo ze rozdelovac u bmm jde otocit pak je poradi 4 2 1 3 staci prehodit kabely aby byla jistota. Predstih se neserizuje
| 12.2.10, 09:23 |
Ondras83
prej seženou něco jinýho...neřešim to už
| 12.2.10, 16:21 |
