Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:05
 781.136B s vačkou 240/230
Příspěvek 781.136B s vačkou 240/230
známej dělá favorita, originál to je stříkačka 50kw
dal do toho spodek z karburátorový 135tky a nechce to chytnout...má snahu, blafe do sání
napadlo mě, čim to může bejt, a to je jen vačka a nebo blbě danej setrvák...spíš to přisuzuju tý vačce, protože ta je tam původní z toho karburátorovýho motoru...je to tim?...
ikdyž to houby tahač, tak by ten motor aspoň měl chytnout, žejo, když se tam dá ta správná vačka, na kterou je naladěná jednotka...
dneska sem se s nim bavil po telefonu a řikal tohle...řek sem mu to stou vačkou, seřídit ventily a rozdělovač, zkontrolovat, jestli má dobře danej setrvák, nic jinýho mě nenapadá...je moje úvaha správná?
11.2.10, 21:08
má něco jinýho špatně milan koukal postavl mpičko na spodek ekotronika
a i mig35 má spodek karbecovej a řj a vstřikování 50kw bmm
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
11.2.10, 21:55
má spodek karbecovej...ale i s vačkou? :wink:
11.2.10, 22:24
Dezertér 2
Neměl bys mít na jinou vačku spešl mapu? Co seřízení vůlí ventilů?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
11.2.10, 22:26
pro správnej výkon jo ale i tak by to mělo aspon chytit :wink:
11.2.10, 22:27
Dezertér 2
jen takovej blbej dotaz... co kabely? jsou správně? už jsem viděl větší borce co to přehodily. co přechody a odpory?
11.2.10, 22:31
škodař píše:
má něco jinýho špatně...
Uplny suhlas :D
já nevim, prej má snahu chytit, ale nechytne...napadla mě ta vačka, ale taky setrvák a ty kabely mě napadly taky...buď to pojede, nebo to přitáhne a budu to dělat já
11.2.10, 23:07
Dezertér 2
a svíce? no se někdy zrepasuje motor a nechá se tam staré to a toto a nakonec je to pruser.
11.2.10, 23:14
Dle meho skromneho nazoru by to melo chytit s jakoukoli rozumnou vackou, pokud je dobre sestaveny rozvod... Samozrejme bez ladeni nedosahne vykonu jaky by mel.
11.2.10, 23:17
Ondras83 píše:
oba dva jak na mpi tak i na tom 50kw bmm :wink:
Včelař
12.2.10, 00:04
Jj ať koukne na předstih....
12.2.10, 00:13
U karburátorů byl problém při dělání rozvodů, že se střeva rozdělovače povedlo otočit o 180°, jestli je to i u stříkačky problém, netušim, ale za zkoušku by to možná stálo :wink:
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
12.2.10, 01:05
Samo ze rozdelovac u bmm jde otocit pak je poradi 4 2 1 3 staci prehodit kabely aby byla jistota. Predstih se neserizuje
12.2.10, 09:23
prej seženou něco jinýho...neřešim to už :wink:
12.2.10, 16:21
