 benzínové topení
dostalo se mi do rukou topení na benál webasto 4 kW nemíte nějaký nápad co stím díky miloš
| 14.2.10, 13:44 |
vytápět pikapa
| 14.2.10, 13:47 |
 Re: benzínové topení
slovacek.milos píše: dostalo se mi do rukou topení na benál webasto 4 kW nemíte nějaký nápad co stím díky miloš
ohrieva to vodu, alebo vzduch
| 14.2.10, 13:47 |
michalkatka píše: slovacek.milos píše: dostalo se mi do rukou topení na benál webasto 4 kW nemíte nějaký nápad co stím díky miloš ohrieva to vodu, alebo vzduch
vodu
| 14.2.10, 13:56 |
Sadra17 píše: vytápět pikapa
to už mám vymyšleno vedle hrdla plnění nafty dám zásuvku co je v PC na 22O , tam se připojím a v pikapu ventilátor na teplý vzduch co mám celoročně v koupelně miloš
| 14.2.10, 14:11 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Prodat. Třeba nějakej zběsilej aviatik nebo liazista by po tom skočil jak slépka na polyš.
| 14.2.10, 15:02 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Pokud máš Miloši zimu v garáži, tak můžeš ohřívat topení  Nevo si přitápět v dodávce, pokud nějakou máš.
| 14.2.10, 15:18 |
právě pořád nevím jak a co ohřívat
ohřívá to vodu
není to horkovzdušné to by bylo v pohodě ale vyhřívat vodu,  předehřívat motor ? nevím asi to prodám miloš
| 14.2.10, 16:04 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Kamarat ( elektrouchyl ) to mal na 120ke - malo to vlastne cerpadielko a vzdy ked rano vstal tak to zapol a kym sa obliekol a naranajkoval mal motor zohriaty takze stacilo nastartovat a uz mu to kurilo . neskor to este doplnil o PC ventilatory na vystupe z kurenia - kvoli tomu menil uz ja baterku - 65ku za 120ku  . Malo to jediny hacik _ nesmel vecer predtym zavriet kurenie
| 15.2.10, 00:38 |
ferrari
Ferrari to má tiež v Barborke a nie je to zlé...aj keď teda ja to používam skôr na rýchlejší ohrev motora = naštartujem a hneď spustím Webasto, omnoho skôr sa motor zohreje a tým pádom to aj skôr kúri...
Ako, dá sa to aj načasovať a vykúriť auto, ale ako už bolo spomenuté, asi by to dlhodobe nestíhala baterka...
| 15.2.10, 09:00 |
Kachnis
kdybych tu vecicku mel, asi bych si s tim predehrival motor, ne kvuli topeni ale kvuli motoru samotnymu..tak 15minut pred jizdou zapnout, aby nebyl na start motor uplne promrzly..
| 15.2.10, 16:40 |
darklord
aka je cena? co vsetko k tomu je?  zeby som si urobil papalas auto?
| 15.2.10, 18:19 |
je to webasto někde na netu je schíma zapojení miloš
| 15.2.10, 20:26 |
darklord
Takze ho mas kompletne aj s dialkovym ovladacom a vsetkym co k tomu patri? aka je cena?
| 15.2.10, 21:13 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
to se da vyuzit v podstate jakkoliv topit nekde v garazi nebo v aute..ale tam je to dobre tak kdyz nekde stojis dlouho problem je ten ze benzin stoji penize tak to vyhcazi hodne draho takove topeni.....naprikla VW sharan ma naftoveho bufika ktery taky ohriva vodu
ja vymyslim trosku jinou hovadinu...chtel bych to casem vyzkouset jak bych vychazela spotreba v pomeru k vykonu ktery z toho dostanu...a to sice ze bucu mit stabilni motor ktery pobezi na LPG a bude vyrabet elektrinu...plus bude davat teplo to jest ta cast energie ktera se v aute nevyuziva a tady bude vyuzita k vytapeni...
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 16.2.10, 20:19 |
