Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 problém s výkonem a celkově s motorem
Příspěvek problém s výkonem a celkově s motorem
Hoj, takovej rodinej problémek na našem fáčku..nastartuju, za jedna, třeba i plnej plyn a chcíp...to se pořád opakuje když znova nastartuju..auto má hodně brblavej zvuk...když to takhle udělám cca 10x tak pak už to jede..zvuk stále brblavej, výkon nulovej. Jednou se mi stalo, že to hodilo i černej kouř do vejfuku takovou velkou ránu, že to nedošlo ani do konce výfuku ale prolítlo to katalyzátorem..čím to může být? Tipuju tesnění pod hlavou..jinak 136L
RedDriver Škoda 120L
Garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15221
17.2.10, 21:23
že by předstih a ventily?
17.2.10, 21:56
to zjistím jak?
17.2.10, 21:56
no predstih stroboskopem, ale pokud si uz dlouho (10.000km) neserizoval ventily, tak urcite serid ventily..je to vlastne to samy jako je kontrolovat, jenom drzis v ruce navic plochej sroubovak a 11ku klicek. pokud jsou totiz blby vule, nechce to v zime chytat..pak urcite zkontroluj svicky..
17.2.10, 22:14
v pátek vyměnim svíčky a kabely a uvidíme. Jak se pozná jízda na méně válců?
17.2.10, 22:22
menší výkon, chová se to jak kdyby trhaně... chvilu nic a pak vrm a za nic :D
17.2.10, 22:29
to by mohlo být možná ono ne?
17.2.10, 22:29
vytahuj postupně kabely od svíček.... a uvidíš sám
17.2.10, 22:33
tohle už jsem dělal minule a málem jsem lehnul jaký sem dostal rány:D
17.2.10, 22:39
RedDriver píše:
existujou rukavice :)
17.2.10, 22:41
napsano blbe, nemas tahat kabely od svicek, ale svickovy kabely z rozdelovace, pak to nekope..jestli mas multimetr, muzes tem kabelum zmerit odpor, kazdy by mel mit max 7kOhm... a ventily urcite serid, zlepsi se zimni starty..
17.2.10, 22:47
jestli nevíš, přivez to
17.2.10, 22:48
jsem domluvenej s Martinem, že se staví na okouknutí dílů, tak to vezmem přijednom...
17.2.10, 22:56
jinak trošku OT, ale když jsme u tý elektřiny a kopání, tak poslední cca měsíc trpím zajímavým jevem a to statickou elektřinou...kdykoliv se dotknu něčeho kovového dostanu šlupku, že skoro lehnu..a to několikrát denně..oblečením ani žádnym jinym materiálem to určitě není..a energii taky vybíjim pracovně:D
17.2.10, 23:01
jsi nabuzenej od těch kabelů :D :D :D a nemáš někdě na hřbetě píchlý kondenzátor??? :D :D :D
17.2.10, 23:04
[ Time : 0.516s | 10 Queries | GZIP : Off ]
