problém s výkonem a celkově s motorem
RedDriver
Hoj, takovej rodinej problémek na našem fáčku..nastartuju, za jedna, třeba i plnej plyn a chcíp...to se pořád opakuje když znova nastartuju..auto má hodně brblavej zvuk...když to takhle udělám cca 10x tak pak už to jede..zvuk stále brblavej, výkon nulovej. Jednou se mi stalo, že to hodilo i černej kouř do vejfuku takovou velkou ránu, že to nedošlo ani do konce výfuku ale prolítlo to katalyzátorem..čím to může být? Tipuju tesnění pod hlavou..jinak 136L
_________________ Junior TW team
RedDriver Škoda 120L
Garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15221
| 17.2.10, 21:23 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
že by předstih a ventily?
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 17.2.10, 21:56 |
RedDriver
to zjistím jak?
| 17.2.10, 21:56 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
no predstih stroboskopem, ale pokud si uz dlouho (10.000km) neserizoval ventily, tak urcite serid ventily..je to vlastne to samy jako je kontrolovat, jenom drzis v ruce navic plochej sroubovak a 11ku klicek. pokud jsou totiz blby vule, nechce to v zime chytat..pak urcite zkontroluj svicky..
| 17.2.10, 22:14 |
RedDriver
v pátek vyměnim svíčky a kabely a uvidíme. Jak se pozná jízda na méně válců?
| 17.2.10, 22:22 |
CrazyMan
menší výkon, chová se to jak kdyby trhaně... chvilu nic a pak vrm a za nic
| 17.2.10, 22:29 |
RedDriver
to by mohlo být možná ono ne?
| 17.2.10, 22:29 |
CrazyMan
vytahuj postupně kabely od svíček.... a uvidíš sám
| 17.2.10, 22:33 |
RedDriver
tohle už jsem dělal minule a málem jsem lehnul jaký sem dostal rány:D
| 17.2.10, 22:39 |
Ondras83
RedDriver píše: tohle už jsem dělal minule a málem jsem lehnul jaký sem dostal rány:D
existujou rukavice
| 17.2.10, 22:41 |
Kachnis
napsano blbe, nemas tahat kabely od svicek, ale svickovy kabely z rozdelovace, pak to nekope..jestli mas multimetr, muzes tem kabelum zmerit odpor, kazdy by mel mit max 7kOhm... a ventily urcite serid, zlepsi se zimni starty..
| 17.2.10, 22:47 |
Ondras83
jestli nevíš, přivez to
| 17.2.10, 22:48 |
RedDriver
jsem domluvenej s Martinem, že se staví na okouknutí dílů, tak to vezmem přijednom...
| 17.2.10, 22:56 |
RedDriver
jinak trošku OT, ale když jsme u tý elektřiny a kopání, tak poslední cca měsíc trpím zajímavým jevem a to statickou elektřinou...kdykoliv se dotknu něčeho kovového dostanu šlupku, že skoro lehnu..a to několikrát denně..oblečením ani žádnym jinym materiálem to určitě není..a energii taky vybíjim pracovně:D
| 17.2.10, 23:01 |
CrazyMan
| 17.2.10, 23:04 |
