Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:36
 Problem zo startovanim tepleho motora
Příspěvek Problem zo startovanim tepleho motora
je to na audi 2,5TDi porucha nastala zo dna na den
dovtedy nebolo problem natocit,teraz ak sa nezapne zhavenie len toci starter a ani skytnutie iba ak je teplota motora kolo80-90 stupnou tak nastartuje :?
inak zatial som to vyriesil ze pri startovani relatkom pripojim na tepelne cidlo odpor kolo 2k ohmou a RJ si mysli ze je motor studeni,zapne zhavenie a prida paliva
ale je to docastne bo to chcem spravit
inak olej,vzduchovy aj palivovy filter su vymenene
Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis :-D
20.2.10, 17:59
Alespoň ta přezdívka odpovídá :!: Tohle je forum o škodovkách :!:
20.2.10, 18:29
varok píše:
na to len tri veci:
1,audi je koncern so skodovkou
2,stejni problem maju aj oktavky
3,ked nevies poradit aspon nepis blbosti :wink:
20.2.10, 18:36
skoda 1000-136 nema s koncernom nic spolocne, koncernove auta tu ma minimum ludi a ide vecsinou o felicie. ak chces poradit skus forum.skodahome.cz tam isto dostanes lepsiu radu.
inak problem si popisal ako blbec. nestartuje ked je studene alebo ked je teple?
20.2.10, 20:01
Startér a kabely...
20.2.10, 22:09
Čidlo teploty OK :?: . Možno máš problém s predstihom :?: :oops:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
20.2.10, 22:23
Hudo: predstih na TDi? to ma este rotacne cerpadlo? Inak by som to tiez videl na cidlo teploty
20.2.10, 22:26
Huďo píše:
cidlo by malo bit dobre a predstih abo cerpadlo mi stelovali :?
20.2.10, 22:28
darklord píše:
-ak sa nezapne zhavenie len toci starter a ani skytnutie iba ak je teplota motora kolo80-90 stupnou tak nastartuje Confused -
takze studene chytne v pohode ale ak sa trochu ohreje tak az do 80-90C nenastartuje bez toho dorobeneho siditka
ja som sa pytal priamo na audi forach ale tam mi nevedeli poradit toz som to skusil tu bo na dieselfore pisali ze tento problem maju aj TDi oktavky :wink:
20.2.10, 22:37
toto je forum tak po feldu, octavia a novsie najdes na skodahome. ale kazdopadne by som to videl na cidlo teploty. viem ze podobny problem maju aj 1.9D feldy, ta to vecsina ludi riesi prave tym vypinacom na zhavenie
20.2.10, 22:38
chtělo by to zvednout startovací dávku nafty :wink: a dořešit žhavení u teplýho motoru
20.2.10, 22:40
darklord
ok vlastne mas pravdu oktavku som tu este nenasiel :oops:
Sadra17
startovacie davka sa mi zda zdvyha zmenou v RJ ale mne maju problem sa na nu vobec napojit
20.2.10, 22:52
