blbecek69
Registrován: 9.1.09, 21:22 Příspěvky: 260 Bydliště: Valašske Klobouky
 Problem zo startovanim tepleho motora
je to na audi 2,5TDi porucha nastala zo dna na den
dovtedy nebolo problem natocit,teraz ak sa nezapne zhavenie len toci starter a ani skytnutie iba ak je teplota motora kolo80-90 stupnou tak nastartuje
inak zatial som to vyriesil ze pri startovani relatkom pripojim na tepelne cidlo odpor kolo 2k ohmou a RJ si mysli ze je motor studeni,zapne zhavenie a prida paliva
ale je to docastne bo to chcem spravit
inak olej,vzduchovy aj palivovy filter su vymenene
_________________ Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis
| 20.2.10, 17:59 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Alespoň ta přezdívka odpovídá  Tohle je forum o škodovkách
| 20.2.10, 18:29 |
blbecek69
varok píše: Alespoň ta přezdívka odpovídá  Tohle je forum o škodovkách
na to len tri veci:
1,audi je koncern so skodovkou
2,stejni problem maju aj oktavky
3,ked nevies poradit aspon nepis blbosti
| 20.2.10, 18:36 |
darklord
skoda 1000-136 nema s koncernom nic spolocne, koncernove auta tu ma minimum ludi a ide vecsinou o felicie. ak chces poradit skus forum.skodahome.cz tam isto dostanes lepsiu radu.
inak problem si popisal ako blbec. nestartuje ked je studene alebo ked je teple?
| 20.2.10, 20:01 |
patrik-hp
Startér a kabely...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 20.2.10, 22:09 |
Huďo
Registrován: 19.9.08, 19:44 Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
Čidlo teploty OK  . Možno máš problém s predstihom
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
| 20.2.10, 22:23 |
darklord
Hudo: predstih na TDi? to ma este rotacne cerpadlo? Inak by som to tiez videl na cidlo teploty
| 20.2.10, 22:26 |
blbecek69
Huďo píše: Čidlo teploty OK  . Možno máš problém s predstihom
cidlo by malo bit dobre a predstih abo cerpadlo mi stelovali
| 20.2.10, 22:28 |
blbecek69
darklord píše: skoda 1000-136 nema s koncernom nic spolocne, koncernove auta tu ma minimum ludi a ide vecsinou o felicie. ak chces poradit skus forum.skodahome.cz tam isto dostanes lepsiu radu.
-ak sa nezapne zhavenie len toci starter a ani skytnutie iba ak je teplota motora kolo80-90 stupnou tak nastartuje Confused -
takze studene chytne v pohode ale ak sa trochu ohreje tak az do 80-90C nenastartuje bez toho dorobeneho siditka
ja som sa pytal priamo na audi forach ale tam mi nevedeli poradit toz som to skusil tu bo na dieselfore pisali ze tento problem maju aj TDi oktavky
| 20.2.10, 22:37 |
darklord
toto je forum tak po feldu, octavia a novsie najdes na skodahome. ale kazdopadne by som to videl na cidlo teploty. viem ze podobny problem maju aj 1.9D feldy, ta to vecsina ludi riesi prave tym vypinacom na zhavenie
| 20.2.10, 22:38 |
chtělo by to zvednout startovací dávku nafty  a dořešit žhavení u teplýho motoru
| 20.2.10, 22:40 |
blbecek69
darklord
ok vlastne mas pravdu oktavku som tu este nenasiel
Sadra17
startovacie davka sa mi zda zdvyha zmenou v RJ ale mne maju problem sa na nu vobec napojit
| 20.2.10, 22:52 |
