mateskn
Registrován: 7.11.08, 15:59 Příspěvky: 249 Bydliště: okres Opava
 vymena motoru skoda 100
zdar chci vymenit motor ve stovce,chci tam dat 130 a zajima me remenice staci ji jenom vymenit,ptr,u kila je na remenici jeste jedna drazka pro remen na chaladic,motor jsem v kilu menil nekolikrat,ale vzdycky za kilacky tak nevim...dik
| 4.3.10, 23:25 |
p.s.
musíš sehnat dvojitou řemenici co je na simering ty tam budes mít asi ještě tu s labirintem kdysy sem jí scháněl když sem do 120 přidával druhej alternátor tušim že jí měli novější Rka
| 4.3.10, 23:39 |
mateskn
a nema tady nekdo takovou remenici?
| 5.3.10, 15:32 |
Eltoma
Registrován: 17.12.08, 13:35 Příspěvky: 39 Bydliště: jihučech
Mam také stovku s motorem 110 a mam tak simering. Podívám se ti na muj náhradí motor a pokud tam mam také sinering tak Ti ji mohu poslat. Jinak oficiálně jde do kila dat motor max Š120.
_________________ Ex.Š100. Š120
| 5.3.10, 16:11 |
ferrari
Oficiálne asik už okrem motoru 100 nejde nič iné...ale 130tkový sa dá zoficiálniť preklepom čísla...no a radil by som aj vymeniť prevodovku, minimálne za 4q 4,22, optimálne 5q 4,22...
| 5.3.10, 17:16 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Mám převod 4q 4,22 motor fa a bez problému jen mi to chčije kolem řemenice co s tím ? aby mi to tím nechcalo ...
| 5.3.10, 18:26 |
Petr105
Nové gufero... A podívej se, jak vypadá povrch tý řemenice, já tam měl takovou drážku a ta hoblovala nová gufera pořád dokola... Tak jsem dal řemenici z FA, která byla na pohled ok a klid
| 5.3.10, 18:33 |
mateskn
Eltoma píše: Mam také stovku s motorem 110 a mam tak simering. Podívám se ti na muj náhradí motor a pokud tam mam také sinering tak Ti ji mohu poslat. Jinak oficiálně jde do kila dat motor max Š120.
to by bylo fajn,kdyztak to promrkni a dej vedet diky
| 5.3.10, 19:39 |
mateskn
a kdyz necham puvodni prevodovku tak to bude mit lepsi odpich,sice na rovinkach ten motor bude v max.otackach ale v kopci to pojede jak dravec
| 5.3.10, 19:40 |
p.s.
jednou sem jel do Náchoda s vozejkem byla to stovka s tisícovkovou převodovkou do kopců to jelo jak svina ale při předjíždění a na rovině sem byl smutnej otáčky řev a jelo to furt stejně takže bych do toho nešel
| 5.3.10, 20:02 |
Martin91
Petr105 píše: Nové gufero... A podívej se, jak vypadá povrch tý řemenice, já tam měl takovou drážku a ta hoblovala nová gufera pořád dokola... Tak jsem dal řemenici z FA, která byla na pohled ok a klid
To je sice pěkný že jsi tam dal fa. řemenici ale já potřebuji pohánět i ventilátor na chladiči...
| 5.3.10, 21:53 |
jestli máš drážku tak přelešti řemenici na soustruhu
| 5.3.10, 22:02 |
Matthes
Drazka staci vzit brusnou pastou aby kov byl hladky a gufero natlacit do prsou kousek jinak nez bylo predtim. Takze brit nepojede ve stary drazce.
| 5.3.10, 22:03 |
Martin91
Až budu mít stovečku doma tak to zkusím nějak pořešit ....díky za rady
| 5.3.10, 22:08 |
ferrari
Možno stačí naozaj iba vymeniť gufero...inak, 4q 4,22 a Favo motor musí byť super, to aj na 4ke ťah ako ďas...ale aj tak si myslím, že optimum je 5q 4,22...a na origo Favo motor azda aj 3,9...
| 5.3.10, 22:30 |
