Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 14:22
 Felicia 1,3 BMM startuje pouze s přidaným plynem
Příspěvek Felicia 1,3 BMM startuje pouze s přidaným plynem
Ahoj, jde o Felicii 1,3 BMM a nejdřív se to projevovalo nahodile, ale poslední dobou už téměř při každém startu. Motor nejde nastartovat jinak než zmáčknutím akcelerátoru a má dost nízké volnoběžné otáčky, cca 750. Ještě jeden poznatek, když se oteplí nad 10C, tak má kolísavé volnoběžné otáčky v rozmezí 900 - 1100. Svíčky, VN kabely a palec jsou nové.
6.3.10, 09:50
mám jenom jednu připomínku a to je ta, že pokud vím tak volnoběžné otáčky těch 750 jsou normální
6.3.10, 10:05
zda sa ze tam mas nejaky falosny vzduch.
750 otáček na volnoběh bych videl spíš jako nenormální,
musíš na diagnostiku zjistit co čidlo teploty zda odpovídá skutečnosti, co lambáda asi bude KO, a kdo ví v jakém stavu bude klapka, :wink: miloš
6.3.10, 12:17
jako první udělej starej start jednotky
6.3.10, 15:13
Ondras83 píše:
Má to smysl, když nemám k dispozici vytápěnou garáž a venkovní teplota se pohybuje pod bodem mrazu ? U starého startu se počítá s okolní teplotou 20C, nebo je to jedno :roll:
6.3.10, 18:23
no jesi se ti povede to ohřát do větráku, tak to je uplně jedno :)
6.3.10, 19:34
co je to starý start ?
7.3.10, 19:44
odpojit jednotku ohřát znova odpojit zhruba byli tam i nějaký časy mezi tim
7.3.10, 19:52
to je simulace něčeho ?
7.3.10, 19:56
Tady je postup. Simulace čeho to je nevím, ale u dědové Feldy to opravdu pomohlo.
7.3.10, 20:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
[ Time : 0.071s | 10 Queries | GZIP : Off ]
