Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 14:51
 Nejde nastartovat felicia 1.9
Příspěvek Nejde nastartovat felicia 1.9
Dobrý den, mám problém, nemůžu nastartovat felicii 1.9D . Po otočení klíčku jen něco cvakne a nic to neudělá! Startér sme důkladně vyčistili a relátka jsme vyčistili a furt nic a baterka je nová! Tak nevím co s tím, prosím poraďte. jestli potřebujete vědět něco víc stačí říct, jen potřebuju prosím poradit!přeji hezký den
13.3.10, 21:08
Felda ac s motorem VW je stale skodovka, nevim proc to bylo ve spatne sekci.
No a kde to cvaka? Ve starteru? Zkousel si ho lehce na baterku kdyz byl z auta? Tocil?
13.3.10, 21:23
vytáhni ten tenkej drátek ze startéru a natáhni si napevno od baterky drátek a zkus krátce propojit popřípadě zkus propojit ty dva měděný konce startéru šroubovákem a napiš co to dělá a nědělá :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
13.3.10, 21:28
Jezis to je rada :lol: Mel si dodat at tam ma neutral, jinak dostane po hube.
13.3.10, 21:36
neo spoj ten starter klíčem napřímo jestli se zatočí miloš
13.3.10, 21:50
Matthes píše:
mu píše kátce propojit za vteřinku mu to nenatlamí ta nafta zas není tak hr miloš :wink:
13.3.10, 21:52
slovacek.milos píše:
to jsem psal akortá se šroubovákem :wink:
Včelař
13.3.10, 21:54
Příspěvek 1.9D
Jednou jsme to zkusili dát stratovací kabel na autobaterii + a druhý konec na startér a auto normálně chytlo! ještě to zkusím s těmi drátami! A jaký kabel(drát) byste mi mohli doporučit vyvést přímo z baterie na stratér?? A nevíte co může být teda pokazené? nějaké relé žhavení nebo řídící jednotka?? nebo něco úplně jiného? díky všem za rady a přeji hezký den
13.3.10, 22:43
spínací skříňka
13.3.10, 22:52
prva moznost - od baterky si natiahnes kablik na kontakt c 50 na starteri ( je tam len jeden takyto maly ) ak toci - vydochla spinacka
druha moznost ( ak nepomoze prepojenie 50ky ) vezmes sroubovak taky aby mal aspon 4 mm v priemere a premostis tie hrube kontakty co su na cievke ( u tejto operacie si daj pozor aby si sa nedotkol nejakej kostry a tiez sa nezlakni lebo to bude dost iskrit ) my sme takto kradli traktory takze isto viem ze to funguje
14.3.10, 01:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
