FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
cudne chovanie motora favorit
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
Dobry vecer, chcel by som poprosit o radu.
Vecer som stal s autom na parkovisku, pricom motor bezal cca 5-10 minut.
Auto sa neprehrialo,teda aspon teplota nevystupila vyssie ako sa nachadza zvycajne pocas jazdy.
Motor som na polhodinu vypol . Po polhodine auto malo divne vybracie. Volnobeh pekne drzalo,ale pri pridani na plynovy pedal som mal z motora pocit ako keby bol zle vyvazeny,pricom jazda predtym bola uplne v poriadku bez danych problemov.
Motor ma asi 1500 km novy blok (stary bol prasknuty), nove tesnenie hlavy, nove mesiaciky na piestoch ( 2 krat mi spadol ventil do priestoru valca ,takze su tam nove).
dalsie zavady ma nenapadaju. Mozno este homokyneticky klb,ktory uz asi mesiac buchoce,ale na ten sa uz postupne setria prostriedky .
ma niekto nejaku radu, v com moze byt chyba ???
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 28.3.10, 02:56 |
ferrari
Príliš obšírna otázka, nutné lepšie definovať...a aké mesiačiky
| 28.3.10, 11:36 |
kwiko
trocha fantazie chlape
alebo inak povedane kliny a potom guferka na ventiloch (nie piestoch)
| 28.3.10, 11:42 |
di3go
kwiko dobre napisal...ja sa v tej terminologii piesty valce ventily rad mylim...nechtiac  ...a presne napisal co bolo mene
a problem bol vyrieseny...sviecky boli velmo zavlhnute co mi je divne,kedze voda nezmyzla
| 28.3.10, 12:40 |
[ Příspěvků: 4 ] |
