Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 06:33
 cudne chovanie motora favorit
Příspěvek cudne chovanie motora favorit
Dobry vecer, chcel by som poprosit o radu.
Vecer som stal s autom na parkovisku, pricom motor bezal cca 5-10 minut.
Auto sa neprehrialo,teda aspon teplota nevystupila vyssie ako sa nachadza zvycajne pocas jazdy.
Motor som na polhodinu vypol . Po polhodine auto malo divne vybracie. Volnobeh pekne drzalo,ale pri pridani na plynovy pedal som mal z motora pocit ako keby bol zle vyvazeny,pricom jazda predtym bola uplne v poriadku bez danych problemov.
Motor ma asi 1500 km novy blok (stary bol prasknuty), nove tesnenie hlavy, nove mesiaciky na piestoch ( 2 krat mi spadol ventil do priestoru valca ,takze su tam nove).
dalsie zavady ma nenapadaju. Mozno este homokyneticky klb,ktory uz asi mesiac buchoce,ale na ten sa uz postupne setria prostriedky .
ma niekto nejaku radu, v com moze byt chyba ???
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
28.3.10, 02:56
Príliš obšírna otázka, nutné lepšie definovať...a aké mesiačiky :?: :shock:
28.3.10, 11:36
trocha fantazie chlape :lol:
alebo inak povedane kliny a potom guferka na ventiloch (nie piestoch)
kwiko dobre napisal...ja sa v tej terminologii piesty valce ventily rad mylim...nechtiac :D ...a presne napisal co bolo mene :)
a problem bol vyrieseny...sviecky boli velmo zavlhnute co mi je divne,kedze voda nezmyzla :) 8)
Felicia Combi 98 :)
28.3.10, 12:40
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 18 návštevníků
[ Time : 0.043s | 12 Queries | GZIP : Off ]
