Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 07:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Olejový chladič
Příspěvek Olejový chladič
Zdary lidičky, potřeboval bych poradit kam u Favoriťáckýho motoru zapojit olejovej chladič, zhruba tuším, ale nejsem si jistej.Taky jestli nevíte jaký to jsou závity, abych podle toho mohl nechat udělat hadice s koncovkama.Za případný rady či odkazy Všem moc díky.Škodě zdar!
13.7.06, 09:05
Je to stejne jako to bylo u 742. Jeden otvor získáš odšroubováním zátky s baroskopem a druhý je ten samy otvor vlevo ve stejné výšce.
zemitě červená 8630
120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A
5Q 4,22
4P
kopretiny 13" 165/70
13.7.06, 11:03
jarousch píše:
Len nebude plnoprietokový, iba obtokový, aspoň myslím...
13.7.06, 12:27
A jakej je rozdíl mezi plnoprůtokem a obtokem?Navíc jsem myslel že, jsou to ty dvě zátky hned vedle sebe pod altíkem ještě před olej. filtrem, takový vystouplý.
14.7.06, 06:07
Obtokový chladič má tu nevýhodu, že jím neprochází veškerý olej a hlavně veškerý olej neprochází olejovým filtrem. V takovém zapojení, jak jsem ho popsal, může olej procházet dvěmi cestami.
zemitě červená 8630
5Q 4,22
4P
14.7.06, 06:24
Thobiash píše:
Taky si to myslím...
Koukni do nějaké literatury o škodovkách 742 (třeba Andrt), tam máš i obrázek toho chladiče a zapojení (měly ho myslím některé 120LS, asi exportní).
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
14.7.06, 09:47
Bukaj píše:
Thobiash píše:
120LS -měly chladiče oleje standartně
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
14.7.06, 09:57
pepa píše:
Bukaj píše:
Thobiash píše:
To je možné, ale dneska už jej má málokterá (často odcházely - proražením)
14.7.06, 10:27
pepa píše:
Bukaj píše:
Thobiash píše:
Myslim, že chladič oleje měly LS standardně jen jako užovky.
14.7.06, 13:40
Š120LS mali chladič oleja štadartne - ale ozaj iba "užovky" (inak, v SR ich voláme žehličky). Môj osobný tichý názor je, že chladič oleja je zbytočný pre sériovú Š120LS.
Š110LS mali chladič oleja tiež sériovo a zapojenie je:
jedna hadica pod skrutku, kt. je na víku rozvodov (neďaleko olej, čerpadla) a druhý koniec hadice pod snímač talu oleja.
14.7.06, 17:35
toto si nevšímajte, iba som sa učil pripájať obrázky...nedalo mi to...
Naposledy upravil ferrari dne 14.7.06, 18:02, celkově upraveno 1
14.7.06, 17:58
Tak, konečne sa mi podarilo pripojiť ten pošuchtený obrázok...asi takto
14.7.06, 18:00
Příspěvek Re: Olejový chladič
Thobiash píše:
Zdárek.Taky mám olejový chladič na Fávu.Výstup do chladiče získáš vyšroubováním zátky jak je řemenice tak hned vedle je zátka.Je to na víku co sou rozvody.Vstup zpátky do motoru získáš,když se podíváš jak je olejový filtr tak v tý rovině co je ten filtr tak na levo je další záslepka.Jestly chceš tak mi pošly mejla a já ti to vyfotím.romanheller@seznam.cz.
Jinak jestly chceš aby byl olejový chladič plnoprůtokový tak sem si nechal udělat redukci.To ti nafotím a popíšu s rozměry a nech si to nekdě udělat na soustruhu.Jestly si neuděláš plnoprůtokový chladič tak ho tam ani nedávej protože to nebude mít účinek.Já mám motor z fáva převrtaný na 1,4,ostrá vačka 280/280,snížená hlava,zvětšený sací+výfukový kanály,odlehčený setrvák,duralová řemenice,zapalování ze škody 120M,laděný výfukový svody,Motor točí 7500 otáček,výkon 110 koní.Mám na tom posazený dva dvojtý Solexi (je to stejný jako Weber) a 4 vzduchový filtry kn.tak zdar.Jestly chceš tak se ozvy na toho mejla a vše ti nafotím a pošlu s popisem.
14.7.06, 19:15
Thobiash píše:
Proc ze si tam chces dat ten chladic? Mas nejak upraveny motor? Nebo hodne zatezujes seriovej motor ze mu nestaci chlazeni oleje ve vane? Nebo ma chladic oleje jeste nejakou dalsi vyhodu ktera mi unika :?: :shock:
14.7.06, 21:33
ferrari píše:
Žehličky? Jak se k tomuto názvu dospělo? Protože co já vim tak "žehlička" je taky Fiat 500
15.7.06, 09:01
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
