Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 14:28
 Přidání plynu
Příspěvek Přidání plynu
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak lze zvýšit otáčky motoru u BMM 1.3 Felina. Přijdou mi, že jsou nízké. Chtěl bych se zeptat zda se to provádí manuálně či elektronicky ... Díky
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
17.4.10, 09:25
Příspěvek Re: Přidání plynu
Jiry píše:
pokud ti něco přijde u otáček to je údaj na nic
napiš kolik máš otáček v bloku měřených hodnot na volnoběh přes vag miloš
17.4.10, 09:51
Myslím, že se otáčky při posledním měření pohybovaly od 550 ot. do 700 ot.
17.4.10, 10:10
Tak to je docela málo. Mám ten samý motor, i když ve fáčku a volnoběžné otáčky by měly být asi 750-800ot./min. Mě drží asi u těch 800 a při studeném motoru asi okolo 1100-1200/min. O volnoběžné otáčky se stará spínač volnoběhu u škrtící klapky. Když se uvolní plyn. pedál, tak se sepne spínač a ten přepne na volnoběh. Více ale poradí někdo od motorů, já sev tom zase nějak moc nevyznám.
17.4.10, 12:21
varok píše:
Jo je to málo proto to chci zvednout. Na té straně to vím, ale nějak se moc neodvažuji na to šahat jelikož jsem měl před asi 6 měsíci nebo kdy problém právě s otáčkami. Kdybych si s tím hrál tak bych musel přeinstalovat ŘJ. A na to nemám PC s programem. Zajímalo by mě jestli se dají zvýšit otáčky právě přes ten PC na ŘJ.
17.4.10, 12:35
nič netreba štelovať, RJ drží 750 až 850, otáčkomer v budíkoch kecá...
17.4.10, 19:38
michalkatka píše:
Otáčkoměr nekecá.... Vždyť se mi celé auto klepe. Motor se vlní... ŘJ je na prd u mě...
17.4.10, 19:48
Jiry píše:
michalkatka píše:
tak jedine skúsiť vymeniť RJ, potom hall a ak to neprestane triasť tak silenty a ak ani to nie tak najskôr niektorý valec nepáli na voľnobeh dobre, to môže byť sviečkou, VN alebo podpálený ventil...
17.4.10, 20:44
[ Time : 0.058s | 12 Queries | GZIP : Off ]
