Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 11:57
 Trnkanie a zhasinanie motora...
Příspěvek Trnkanie a zhasinanie motora...
Zdravicko, kto mi vie poradit? S-130 – motor 136, ETZ z favorita. Za jazdy zacalo trnkat, na volnobeh ihned zhasne. Inducku som skusil novu, ETZ takisto. Rozdelovac iny nemam. Ked drzim plyn, ide motor celkom dobre, akurat trochu v nom trha a pri pusteni plynu (brzdeni motorom) obcas streli do vyfuku. Nemal niekto podobny problem? Samozrejme, cievka volnobehu na jkarbeci je OK. Dik za rady…
25.4.10, 18:12
Este ako sa to stalo. Obcas (tak raz za mesiac vytocim motor. Tentokrat som to mozno prehnal a nieco sa stalo… :-(
25.4.10, 18:12
Co to znamená, když se řekne, že motor "trnká"?
edit: Neznám favoriťácký ETZ ale normálně bych to tipoval na kondenzátor nebo něco na VN...
25.4.10, 18:17
no mam pridane rovnako a motor obcas vymecha...
25.4.10, 18:19
stalo sa, ze by retaz u tychto motorov skocila?
25.4.10, 18:31
No a tryska volnoběhu je čistá nebo tam tvoří jen jakousi zátku?...nastav vše jak má být do základu,ventily,předstih a podívej se na trysky a nastavení bohatosti,pak jednej dál...Kabely,rozdělovač a jeho vůle,podtlak atd...pokud bloumáš.Pokud né a jsi si jistý předstihem,jdi řešit tu cestu volnoběhu,pak řeš trnkanie....
25.4.10, 18:33
stalo sa to vsetko naraz, ked som vytocil motor asi na 5200ot/min. a co som pozeral, tak na karbeci je vsetko.. asi to musim fakt rozobrat...
25.4.10, 18:36
mixal.s píše:
5200rpm? To nejsou žádné otáčky.
Řetěz určitě nepřeskočil., spíš bych zkusil vyměnit svíčky, očistit hvězdu a věže v rozdělovači, zkoontrolovat uhlík v hlavici rozdělovače.. prostě projít celé VN.
25.4.10, 18:54
Jj musíš se tomu podívat na kobylku.. :wink: .A pokud nemáš palivovej filtr tak ho honem rychle přkup a už se karburátoru nebudeš muset vůbec tolik věnovat... :P pak ze sebe střeseš obavy o karbec a budeš se šťourat pouze v zapalování... :P
25.4.10, 18:54
no ved v pohode.. karbec tam jazdi uz asi 4 roky bez cistenia bez vsetkeho.. a filtre tam mam dva.. jeden origo na pumpe a druhy na hadici...
25.4.10, 18:58
takze zavada odstranena - v karburatori chybala zatka na vzdusnik... dik duri, mas to u mna....
25.4.10, 20:49
zatka na vzdusnik? kde tam je nieco take? :) hadam myslis zatku na volnobeznu trysku... kapni tam pre istotu trochu farby, nic tym nepokazis
25.4.10, 20:50
darklord píše:
hej hej, chystam sa na kompllet vycistenie karburatora a a zaroven porobim taketo veci.... uz si to asi pyta...
26.4.10, 20:37
ano ano, presne toto mi chybalo: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rt&id=1281
26.4.10, 20:40
