mixal.s
Registrován: 19.9.09, 11:20 Příspěvky: 217 Bydliště: Partizánske, Slovensko
 Trnkanie a zhasinanie motora...
Zdravicko, kto mi vie poradit? S-130 – motor 136, ETZ z favorita. Za jazdy zacalo trnkat, na volnobeh ihned zhasne. Inducku som skusil novu, ETZ takisto. Rozdelovac iny nemam. Ked drzim plyn, ide motor celkom dobre, akurat trochu v nom trha a pri pusteni plynu (brzdeni motorom) obcas streli do vyfuku. Nemal niekto podobny problem? Samozrejme, cievka volnobehu na jkarbeci je OK. Dik za rady…
| 25.4.10, 18:12 |
mixal.s
Este ako sa to stalo. Obcas (tak raz za mesiac vytocim motor. Tentokrat som to mozno prehnal a nieco sa stalo…
| 25.4.10, 18:12 |
CROWACK
Co to znamená, když se řekne, že motor "trnká"?
edit: Neznám favoriťácký ETZ ale normálně bych to tipoval na kondenzátor nebo něco na VN...
| 25.4.10, 18:17 |
mixal.s
no mam pridane rovnako a motor obcas vymecha...
| 25.4.10, 18:19 |
mixal.s
stalo sa, ze by retaz u tychto motorov skocila?
| 25.4.10, 18:31 |
patrik-hp
No a tryska volnoběhu je čistá nebo tam tvoří jen jakousi zátku?...nastav vše jak má být do základu,ventily,předstih a podívej se na trysky a nastavení bohatosti,pak jednej dál...Kabely,rozdělovač a jeho vůle,podtlak atd...pokud bloumáš.Pokud né a jsi si jistý předstihem,jdi řešit tu cestu volnoběhu,pak řeš trnkanie....
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 25.4.10, 18:33 |
mixal.s
stalo sa to vsetko naraz, ked som vytocil motor asi na 5200ot/min. a co som pozeral, tak na karbeci je vsetko.. asi to musim fakt rozobrat...
| 25.4.10, 18:36 |
Šemik
mixal.s píše: ked som vytocil motor asi na 5200ot/min
5200rpm? To nejsou žádné otáčky.
Řetěz určitě nepřeskočil., spíš bych zkusil vyměnit svíčky, očistit hvězdu a věže v rozdělovači, zkoontrolovat uhlík v hlavici rozdělovače.. prostě projít celé VN.
| 25.4.10, 18:54 |
patrik-hp
Jj musíš se tomu podívat na kobylku..  .A pokud nemáš palivovej filtr tak ho honem rychle přkup a už se karburátoru nebudeš muset vůbec tolik věnovat...  pak ze sebe střeseš obavy o karbec a budeš se šťourat pouze v zapalování...
| 25.4.10, 18:54 |
mixal.s
no ved v pohode.. karbec tam jazdi uz asi 4 roky bez cistenia bez vsetkeho.. a filtre tam mam dva.. jeden origo na pumpe a druhy na hadici...
| 25.4.10, 18:58 |
mixal.s
takze zavada odstranena - v karburatori chybala zatka na vzdusnik... dik duri, mas to u mna....
| 25.4.10, 20:49 |
darklord
zatka na vzdusnik? kde tam je nieco take?  hadam myslis zatku na volnobeznu trysku... kapni tam pre istotu trochu farby, nic tym nepokazis
| 25.4.10, 20:50 |
mixal.s
darklord píše: zatka na vzdusnik? kde tam je nieco take?  hadam myslis zatku na volnobeznu trysku... kapni tam pre istotu trochu farby, nic tym nepokazis
hej hej, chystam sa na kompllet vycistenie karburatora a a zaroven porobim taketo veci.... uz si to asi pyta...
| 26.4.10, 20:37 |
mixal.s
| 26.4.10, 20:40 |
